gurong60 发表于 2008-12-1 19:42
多功能定时电路
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;经过是几星期的努力终于做好一款实用的电路&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电路功能:2组闹钟,2组电脑自动开机,5组用电器定时(电饭锅,电风扇等)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用途介绍:闹钟就不用说&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电脑的自动开机就是在你设置的时间到时电路板上有个继电器来代替电脑的开机键,为什么要设置这个功能呢?(嗨,人懒了,开机键都懒得去按)特别是上班的人来说把电脑开机挡闹钟很不错,因为电脑开机时可以自启动播放软件,比如千千静听,就我自己来说我每天都是八点上班,设置开机时间在7:20,电脑自动开机后就播放音乐(忘记说了千千静听里有自动关机的设置,我设8:00)然后我去上班电脑就自动关闭,是不是很好(不过这样浪费电)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;定时用电器:之前我做过这样的定时,我在盐城上班时就用之前的那个,当时是用电饭锅煮早饭,那时7.30上班,等我早上起来时就闻到米香了而且吃的时候正好是不冷不热的(准备工作是要有的,晚上必须把米水放入锅里,并且设置好时间,要不然的话,等你上班了早饭还每好,那就不行了.)现在这个改进的好处是不用天天设置时间,还带一组50%占空比的定时(专门为了煮粥用的),不用的时间可以把电源拔了,下次再用就不再设置时间&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要元件:STC12C2052(单片机,由于芯片的程序存储容量问题就没有加红外线遥控电脑开关机),74HC164(移位寄存器),74HC138(3-8译器),MO3041(光电耦合可控硅),BTA08(双向可控硅8A),DS1302(时钟芯片)&nbsp;</td></TR></table>http://hiphotos.baidu.com/gurong60/pic/item/f9c6768ca033cd0eb21bba43.jpg
gurong60 发表于 2008-12-1 19:43
源程序
#include&quot;STC89C51RC_RD_PLUS.H&quot;<br />#define&nbsp;uchar&nbsp;unsigned&nbsp;char<br />#define&nbsp;uint&nbsp;unsigned&nbsp;int<br />uchar&nbsp;code&nbsp;TAB[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};<br />uchar&nbsp;ucCurtime;<br />uchar&nbsp;hour,min;&nbsp;<br />uchar&nbsp;*pSecDa;<br />uint&nbsp;KeyValue,x=0,y,c,d,f;<br />uchar&nbsp;time1,time2,time3,a,b;<br />bit&nbsp;e,h=1;<br /><br />/*********************************************************************<br />*&nbsp;实时时钟模块&nbsp;时钟芯片型号:DS1302&nbsp;*<br />*********************************************************************/<br />sbit&nbsp;T_CLK&nbsp;=&nbsp;P3^4;&nbsp;/*实时时钟时钟线引脚&nbsp;*/<br />sbit&nbsp;T_IO&nbsp;=&nbsp;P3^3;&nbsp;/*实时时钟数据线引脚&nbsp;*/<br />sbit&nbsp;T_RST&nbsp;=&nbsp;P3^2;&nbsp;/*实时时钟复位线引脚&nbsp;*/<br />sbit&nbsp;ACC0=ACC^0;<br />sbit&nbsp;ACC7=ACC^7;<br />sbit&nbsp;rxd=P3^0;<br />sbit&nbsp;txd=P3^1;<br />sbit&nbsp;s1=P1^0;<br />sbit&nbsp;s2=P1^1;<br />sbit&nbsp;s3=P1^2;<br />sbit&nbsp;s4=P1^3;<br />sbit&nbsp;s5=P1^4;<br />sbit&nbsp;s6=P1^5;<br />sbit&nbsp;s7=P1^6;<br />sbit&nbsp;s17=P1^7;<br />sbit&nbsp;s37=P3^7;<br />sbit&nbsp;s35=P3^5;<br /><br />/********************************************************************&nbsp;<br />*<br />*&nbsp;名称:&nbsp;v_RTInputByte<br />*&nbsp;说明:&nbsp;<br />*&nbsp;功能:&nbsp;往DS1302写入1Byte数据<br />*&nbsp;调用:<br />*&nbsp;输入:&nbsp;ucDa&nbsp;写入的数据&nbsp;<br />*&nbsp;返回值:&nbsp;无<br />***********************************************************************/<br />void&nbsp;v_RTInputByte(uchar&nbsp;ucDa)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />uchar&nbsp;i;<br />ACC&nbsp;=&nbsp;ucDa;<br /><br /><br />for(i=8;&nbsp;i&gt0;&nbsp;i--)<br />{<br /><br />T_IO&nbsp;=&nbsp;ACC0;&nbsp;/*相当于汇编中的&nbsp;RRC&nbsp;*/<br />T_CLK&nbsp;=&nbsp;1;<br />T_CLK&nbsp;=&nbsp;0;<br />ACC&nbsp;=&nbsp;ACC&nbsp;&gt&gt&nbsp;1;&nbsp;<br />}&nbsp;<br />}<br />/********************************************************************&nbsp;<br />*<br />*&nbsp;名称:&nbsp;uchar&nbsp;uc_RTOutputByte<br />*&nbsp;说明:&nbsp;<br />*&nbsp;功能:&nbsp;从DS1302读取1Byte数据<br />*&nbsp;调用:&nbsp;<br />*&nbsp;输入:&nbsp;<br />*&nbsp;返回值:&nbsp;ACC<br />***********************************************************************/<br />uchar&nbsp;uc_RTOutputByte(void)&nbsp;<br />{&nbsp;<br />uchar&nbsp;i;<br />for(i=8;&nbsp;i&gt0;&nbsp;i--)<br />{<br />ACC&nbsp;=&nbsp;ACC&nbsp;&gt&gt1;&nbsp;/*相当于汇编中的&nbsp;RRC&nbsp;*/<br />ACC7&nbsp;=&nbsp;T_IO;<br />T_CLK&nbsp;=&nbsp;1;<br />T_CLK&nbsp;=&nbsp;0;<br />}&nbsp;<br />return(ACC);&nbsp;<br />}<br />/********************************************************************&nbsp;<br />*<br />*&nbsp;名称:&nbsp;v_W1302<br />*&nbsp;说明:&nbsp;先写地址,后写命令/数据<br />*&nbsp;功能:&nbsp;往DS1302写入数据<br />*&nbsp;调用:&nbsp;v_RTInputByte()&nbsp;<br />*&nbsp;输入:&nbsp;ucAddr:&nbsp;DS1302地址,&nbsp;ucDa:&nbsp;要写的数据<br />*&nbsp;返回值:&nbsp;无<br />***********************************************************************/<br />void&nbsp;v_W1302(uchar&nbsp;ucAddr,&nbsp;uchar&nbsp;ucDa)<br />{<br />T_RST&nbsp;=&nbsp;0;<br />T_CLK&nbsp;=&nbsp;0;<br />T_RST&nbsp;=&nbsp;1;<br />v_RTInputByte(ucAddr);&nbsp;/*&nbsp;地址,命令&nbsp;*/<br />v_RTInputByte(ucDa);&nbsp;/*&nbsp;写1Byte数据*/<br />T_CLK&nbsp;=&nbsp;1;<br />T_RST&nbsp;=0;<br />}&nbsp;<br />/********************************************************************&nbsp;<br />*<br />*&nbsp;名称:&nbsp;uc_R1302<br />*&nbsp;说明:&nbsp;先写地址,后读命令/数据<br />*&nbsp;功能:&nbsp;读取DS1302某地址的数据<br />*&nbsp;调用:&nbsp;v_RTInputByte()&nbsp;,&nbsp;uc_RTOutputByte()<br />*&nbsp;输入:&nbsp;ucAddr:&nbsp;DS1302地址<br />*&nbsp;返回值:&nbsp;ucDa&nbsp;:读取的数据<br />***********************************************************************/<br />uchar&nbsp;uc_R1302(uchar&nbsp;ucAddr)<br />{<br />uchar&nbsp;ucDa;<br />T_RST&nbsp;=&nbsp;0;<br />T_CLK&nbsp;=&nbsp;0;<br />T_RST&nbsp;=&nbsp;1;<br />v_RTInputByte(ucAddr);&nbsp;/*&nbsp;地址,命令&nbsp;*/<br />ucDa&nbsp;=&nbsp;uc_RTOutputByte();&nbsp;/*&nbsp;读1Byte数据&nbsp;*/<br />T_CLK&nbsp;=&nbsp;1;<br />T_RST&nbsp;=0;<br />return(ucDa);<br />}<br /><br />/********************************************************************&nbsp;<br />*<br />*&nbsp;名称:&nbsp;v_Get1302<br />*&nbsp;说明:&nbsp;<br />*&nbsp;功能:&nbsp;读取DS1302当前时间<br />*&nbsp;调用:&nbsp;uc_R1302()&nbsp;<br />*&nbsp;输入:&nbsp;ucCurtime:&nbsp;保存当前时间地址。当前时间格式为:&nbsp;秒&nbsp;分&nbsp;时&nbsp;日&nbsp;月&nbsp;星期&nbsp;年&nbsp;<br />*&nbsp;7Byte&nbsp;(BCD码)&nbsp;1B&nbsp;1B&nbsp;1B&nbsp;1B&nbsp;1B&nbsp;1B&nbsp;1B<br />*&nbsp;返回值:&nbsp;无<br />***********************************************************************/<br />void&nbsp;v_Get1302()&nbsp;<br />{<br />uchar&nbsp;i;<br />uchar&nbsp;ucAddr&nbsp;=&nbsp;0x81;<br />for&nbsp;(i=0;i&lt7;i++)<br />{<br />ucCurtime&nbsp;=&nbsp;uc_R1302(ucAddr);/*格式为:&nbsp;秒&nbsp;分&nbsp;时&nbsp;日&nbsp;月&nbsp;<br />星期&nbsp;年&nbsp;*/<br />ucAddr&nbsp;+=&nbsp;2;<br />}<br />}<br /><br />void&nbsp;delay(int&nbsp;a)&nbsp;//延时<br />{int&nbsp;i,j;<br />for(j=0;j&lta;j++)<br />for(i=0;i&lt1;i++)v_Get1302();<br />}<br />void&nbsp;xianshi()&nbsp;//....数码管显示子程序....<br />{<br />if(x!=0&e==0)SBUF=0XFF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />else&nbsp;SBUF=TAB;&nbsp;//<br />while(!TI)&nbsp;;<br />TI=0;<br />s5=1;s6=0;s7=1;<br />delay(4);<br />if(x!=0&e==0)SBUF=0XFF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />else&nbsp;SBUF=(TAB)&0X7F;&nbsp;//<br />while(!TI)&nbsp;;<br />TI=0;<br />s5=1;s6=0;s7=0;<br />delay(4);&nbsp;<br />if(x!=0&e==0)SBUF=0XFF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />else&nbsp;SBUF=TAB;<br />while(!TI)&nbsp;;<br />TI=0;<br />s5=0;s6=1;s7=1;<br />delay(4);<br />if(x!=0&e==0)SBUF=0XFF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />else&nbsp;SBUF=(TAB)&0X7F;<br />while(!TI)&nbsp;;<br />TI=0;<br />s5=0;s6=1;s7=0;<br />delay(4);&nbsp;<br />if(x!=0&e==0)SBUF=0XFF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />else&nbsp;SBUF=TAB;&nbsp;//<br />while(!TI)&nbsp;;<br />TI=0;<br />s5=0;s6=0;s7=1;<br />delay(4);<br />if(x!=0&e==0)SBUF=0XFF;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />else&nbsp;SBUF=TAB;<br />while(!TI)&nbsp;;<br />TI=0;<br />s5=0;s6=0;s7=0;<br />delay(4);<br />}<br />/****************以下为EPPROM读写相关函数*******************************/<br />/*以下为EPPROM保护,每次操作后更改指令值,使EPPROM免于被误操作*/<br />void&nbsp;EPPROM_Protect()<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISP_CONTR=0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//更改指令值,防止出现误操作<br />ISP_CMD=0x00;<br />ISP_TRIG=0x00;<br />ISP_ADDRH=0x00;<br />ISP_ADDRL=0x00;<br />}<br /><br />/*以下为读入指令,入口参数为要读的地址(16位),返回内容(8位)*/<br />uchar&nbsp;EEPROM_Read(uint&nbsp;Addr)<br />{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />ISP_ADDRH=Addr/0x100;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//送地址<br />ISP_ADDRL=Addr%0x100;<br />ISP_CONTR=0x83;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//控制字节<br />ISP_CMD=0x01;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//读命令<br />ISP_TRIG=0x46;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//触发<br />ISP_TRIG=0xB9;<br />EPPROM_Protect();&nbsp;//更改相关数值,防止误操作&nbsp;<br />return(ISP_DATA);&nbsp;//返回读出的值&nbsp;<br />}<br /><br />/*以下为扇区擦除指令,入口参数为扇区首地址&nbsp;*/<br />void&nbsp;EEPROM_Erase(uint&nbsp;Addr)&nbsp;<br />{<br />ISP_ADDRH=Addr/0x100;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//待写入扇区首地址<br />ISP_ADDRL=0x00;<br />ISP_CONTR=0x83;<br />ISP_CMD=0x03;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//扇区擦除指令<br />ISP_TRIG=0x46;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//触发,将擦除整个扇区<br />ISP_TRIG=0xB9;<br />EPPROM_Protect();&nbsp;//更改相关数值,防止误操作&nbsp;<br />}<br /><br />/*以下为写入指令,入口参数为写入的地址(16位)和内容(8位),每次要写入的位置*/<br />void&nbsp;EEPROM_Write(uint&nbsp;Addr,uchar&nbsp;Data)<br />{<br />ISP_DATA=Data;&nbsp;//待写入值<br />ISP_ADDRH=Addr/0x100;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//待写入扇区首地址<br />ISP_ADDRL=Addr%0x100;<br />ISP_CONTR=0x83;<br />ISP_CMD=0x02;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//写入指令<br />ISP_TRIG=0x46;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//触发,数据写入<br />ISP_TRIG=0xB9;<br />EPPROM_Protect();&nbsp;//更改相关数值,防止误操作&nbsp;<br />}<br /><br />/**********************数据存储与读取******************************/<br />void&nbsp;DatSave()<br />{&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Erase(0x1000);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1000,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1001,min);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1002,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1003,min);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1004,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1005,min);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1006,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1007,min);<br />EEPROM_Write(0x1008,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1009,min);<br />EEPROM_Write(0x100a,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x100b,min);<br />EEPROM_Write(0x100c,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x100d,min);<br />EEPROM_Write(0x100e,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x100f,min);<br />EEPROM_Write(0x1010,hour);&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM_Write(0x1011,min);&nbsp;<br />}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />void&nbsp;DatLoad()<br />{<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hour=EEPROM_Read(0x1000);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x1001);<br />hour=EEPROM_Read(0x1002);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x1003);<br />hour=EEPROM_Read(0x1004);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x1005);<br />hour=EEPROM_Read(0x1006);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x1007);<br />hour=EEPROM_Read(0x1008);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x1009);<br />hour=EEPROM_Read(0x100a);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x100b);<br />hour=EEPROM_Read(0x100c);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x100d);<br />hour=EEPROM_Read(0x100e);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x100f);<br />hour=EEPROM_Read(0x1010);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min=EEPROM_Read(0x1011);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />}<br />void&nbsp;anjiansm()<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(s1&s2&s3&s4){&nbsp;KeyValue=0;return;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(16);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(!s1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(!s1){xianshi();};&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyValue=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(!s2)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(!s2){xianshi();};<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyValue=2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(!s3)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(!s3){xianshi();};&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyValue=3;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(!s4)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(!s4){xianshi();};<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyValue=4;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />void&nbsp;anjiancl()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//按键处理子程序<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;switch&nbsp;(KeyValue)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;1:&nbsp;x++;if(x==3){x=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x8e,0x00);&nbsp;//写入允许&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x84,a);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x82,b);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x8a,f);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x80,0x7f&ucCurtime);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x8e,0x80);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==2){a=ucCurtime&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b=ucCurtime&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f=ucCurtime&nbsp;;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;2:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==1){<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hour++;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((hour|0xf0)==0xfa)hour=(hour+0x10)&0xf0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(hour==0x24)hour=0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==2)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((a|0xf0)==0xfa)a=(a+0x10)&0xf0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(a==0x24)a=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;3:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==1){<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;min++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((min|0xf0)==0xfa)min=(min+0x10)&0xf0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(min==0x60)min=0x00;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==2){<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if((b|0xf0)==0xfa)b=(b+0x10)&0xf0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(b==0x60)b=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x8e,0x00);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x80,0x80);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x8e,0x80);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;4:if(x==0)&nbsp;h=~h;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==1){<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c++;&nbsp;if(c==10){c=1;&nbsp;DatSave();}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==2){&nbsp;f++;if(f==8)f=1;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;default:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==1){time3=hour;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time1=c;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time2=min;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==0){&nbsp;if(h==0){&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time1=ucCurtime;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time2=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time3=0;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time1=ucCurtime&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time3=ucCurtime&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time2=ucCurtime&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==2)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time1=a&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time3=b&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;time2=f&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />void&nbsp;shaomiao()<br />{<br />for(c=2;c&lt10;c++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(hour==ucCurtime&&min==ucCurtime){y=c;return;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />c=1;<br />}<br />void&nbsp;dingshi()<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;z,l=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;switch&nbsp;(y)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;1:if(ucCurtime%5==0){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//闹钟定时<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s17=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(z=0;z&lt25;z++)xianshi();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s17=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(z=0;z&lt75;z++)xianshi();}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;2:if(ucCurtime%5==0){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//闹钟定时<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s17=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(z=0;z&lt25;z++)xianshi();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s37=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(z=0;z&lt75;z++)xianshi();}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;3:if(ucCurtime==0x01)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//1路电脑开机定时处理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{s37=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(z=0;z&lt25;z++)xianshi();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s37=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(z=0;z&lt75;z++)xianshi();}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;y=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;4:if(ucCurtime==0x01)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//2路电脑开机定时处理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{s37=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(z=0;z&lt25;z++)xianshi();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s37=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(z=0;z&lt75;z++)xianshi();}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;y=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;5:s35=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//用电器定时开<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;6:if(ucCurtime==0x00)s35=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//用电器定时开(一分钟内有30秒是开)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(ucCurtime==0x30)s35=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;7:s35=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//定时关<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;8:s35=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//用电器定时开<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;9:s35=1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//用电器定时关<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;default:s35=1;s37=1;s17=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />}<br />}<br /><br />void&nbsp;Timer0()&nbsp;interrupt&nbsp;1&nbsp;//计时中断子函数,调节闪烁<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d++;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//中断一次加1<br />if(d&gt2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;d=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;e=~e;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />void&nbsp;main()<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />c=1;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TH0=0x3c;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//设定中断初始值<br />TL0=0xb0;<br />TMOD=0x01;<br />EA=1;<br />TR0=1;<br />ET0=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v_W1302(0x8e,0x00);&nbsp;//写入允许<br />v_W1302(0x90,0x05);&nbsp;//涓流充电<br />v_W1302(0x8e,0x80);<br />v_Get1302();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;anjiansm();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;anjiancl();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;xianshi();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(x==0)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//在未设置完时不扫描定时设置<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;shaomiao();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dingshi();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DatLoad();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />}<br />}<br /><br />http://hiphotos.baidu.com/gurong60/pic/item/5b2233d0ab694d249a50274e.jpg
ZGL3314 发表于 2011-1-24 16:48
顶一个
jc981 发表于 2011-1-25 16:20
有空玩玩可以的,要是能把红外控制加上就更完美了。搞个智能控制器,专门控制家电设备,呵呵。
奇兵 发表于 2011-1-25 18:35
图呢!:dizzy:
VMP 发表于 2011-1-27 12:21
智能控制,不错的创意。
有没有做一些语音识别控制系统,比如:说电视开:那TV打开;电脑开:那PC打开;煮饭:电饭锅打开的呀,呵呵!!~~~
lifengjian0306 发表于 2011-2-24 21:21
我和楼主一样早就有这种想法了,就是差个时钟芯片
liuxiaofen1952 发表于 2011-4-17 19:37
可用浯言芯片控制
仙人球W 发表于 2014-11-1 17:16
我正好有一块无差别语音识别芯片哈哈
页: [1]
查看完整版本: 多功能定时电路
