skyhigh 发表于 2009-3-11 10:43
求教匠人:汽车速度传感器输出
看了你的大作,想请问一下,汽车速度传感器输出的信号的特点<br /><br />1&nbsp;高电平电压与供电电压12V(或24V)一样吗?<br />2&nbsp;频率和车速的关系是多少呢,还是说是各个车都不一样吗?<br /><br />恳请回答,这样好理解你的电路一些
程序匠人 发表于 2009-3-11 11:02
1&nbsp;高电平电压与供电电压12V(或24V)一样吗?<br />回:取决于传感器的供电电压。一般来说,有12v或24v两种,为了和单片机匹配,需要做一个电平转换。<br /><br />2&nbsp;频率和车速的关系是多少呢,还是说是各个车都不一样吗?<br />回:脉冲个数与里程成比例关系。这个比率,不同车不一样。
skyhigh 发表于 2009-3-11 11:21
谢谢回复
谢谢,回答得真快<br />1&nbsp;高电平电压与供电电压12V(或24V)一样吗?<br />回:取决于传感器的供电电压。一般来说,有12v或24v两种,为了和单片机匹配,需要做一个电平转换。----看明白了,书中图20.13脉冲转换高电平取的是系统的12V,然后又作了个分压&nbsp;:)<br /><br />2&nbsp;频率和车速的关系是多少呢,还是说是各个车都不一样吗?<br />回:脉冲个数与里程成比例关系。这个比率,不同车不一样。---哦,速度实际是自己换算的<br /><br />里程表部分你介绍说用EEPROM来保存每次更新值,现在看来用FRAM应该更好吧,后者读写次数更多不易坏
页: [1]
查看完整版本: 求教匠人:汽车速度传感器输出
