关于2812,对二进制数的译码
第一次使用DSP。。现有环境是2812。前面的电路是计数器给出了3路输出,用高低电平代表一个2进制数,请问如何用2812来译码这个数呢~~
需要先接一个AD在传给dsp吗? 没有明白你的意思。 本帖最后由 tuyu264 于 2015-11-12 11:20 编辑
海中水 发表于 2015-11-12 10:46
没有明白你的意思。
就是说现在有三个0~3V的脉冲信号,频率大概1KHz,想利用这3路信号来表示一个数。。不知是否可以直接接到IO口用作信号处理,如3V左右直接认为是1,0V则认为是0~~ 1KHz的如果用单纯的IO口有点危险,你应该首先看一下普通IO口识别频率是多少。如果这个能达到应该就没有问题,有一种通讯方式叫做单总线。你可以去了解一下。 1khz没有问题,直接接I/O口,直接读I/O口状态就可以,不用A/D转换。 azurysky 发表于 2015-11-12 14:22
可以建议使用当总线方式。 1k的频率肯定是没问题的 就是需要你保证送入的脉冲不能超过IO的承受能力
不知道是不是方波 如果不是 最好用比较器等处理一下
页:
[1]
