xiaozhuzhudxb 发表于 2015-11-20 09:36
放大几微伏的信号 有什么好的方案吗?
自己感觉好难谢谢大神
manbo789 发表于 2015-11-20 09:50
你感觉难在哪里?
大道至简 发表于 2015-11-20 10:10
用运算放大器啊,很简单的
446267568 发表于 2015-11-20 10:28
信号是交流还是直流?高精度运放往上堆
sym111 发表于 2015-11-20 10:47
放大+滤波
xuplastic 发表于 2015-11-20 11:28
直流?交流?频率?
用运算放大器啊,很简单的
给个图看看
摸摸 发表于 2015-11-20 12:25
几微伏的信号放大一般运放很难做,你找找专用的纳伏放大器看看.
chen000000009 发表于 2015-11-20 12:31
你要拿来干什么?如果精度要求不高MOS管都可以做
cool_coder 发表于 2015-11-20 12:47
以前版主贴过的书可以看看:
https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=viewthread&tid=797010&highlight=%E5%BE%AE%E5%BC%B1%E4%BF%A1%E5%8F%B7
oldzhang 发表于 2015-11-20 13:02
锁定放大器
manbo789 发表于 2015-11-20 14:24
买现成的芯片吧,自己弄太麻烦,ADI有一些失调在1uV以内的放大器,也不是很贵,
大道至简 发表于 2015-11-20 14:27
1uV放大到1V,增益是1000,000倍。折算成分贝是60db
你觉得找一个60db的运算放大器难不难?
你觉得找一个60db的运算放大器难不难? ...
是120dB,
小信号一级运放直接放大120dB肯定不行,
PowerAnts 发表于 2015-11-20 14:50
交流的容易, 直流的难. 难在零点飘移和热电势
大道至简 发表于 2015-11-20 15:08
哦,算错了,是应该120db,不过认真设计不会太男
放大到1V,太大了,通常直流放大器,比如HP34420A是纳伏表,最小噪音也要有十几nV,那么放大1e6倍,噪音同样也要放大1e6倍,那就是十几毫伏,对于三位半数字表,后十几位都在狂跳,有什么意义?
别忘了这还是hp精工制造的纳伏表,其前端的JFET对管零售价500¥+
对于一般的自稳零运放,噪音多在几百nV,也就是0.XuV,也就相当于三位半数字表,后三位都在狂跳!!你只能看清第一位;P
这还没完,热电势,哪怕都是铜质导线,由于不同批次和厂家,也会有几十到几百nV的热电势,相当于0.XuV
交流小信号放大反倒比直流简单很多,可以无视漂移,还能用锁相放大器
这个我弄过,没那么简单,理论上仪表运放直接放就ko了,实际上对电源、器件、屏蔽结构。。。都有很高的要求,最简单的,发热问题,零点漂移,外界电磁干扰这几个忙活起来玩死人,非一两句话能说清楚的,特别当直流放大,再加上对精度有要求,更加棘手。。。
shenyunfei 发表于 2015-11-20 16:35
以前接触过超声波测距系统,都是将10UV的信号放大到10V,就用普通的1815三极管和LM356运放,4级放大,还带滤波,频率从10多K到30多K,电路不复杂,关键是PCB要画得好,还有就是电源的处理非常重要,我曾经按照原来的原理图改过多次PCB,但都失败了.心里还是非常佩服那些老工程师的.
摸摸 发表于 2015-11-20 17:39
你说的这个东西LT有相关的资料,叫噪声放大器,这个是有频段的.对元件要求比较高,输入端是一对对管,这东西我筹划一年多了还在寻件阶段,那对管X宝都买几百一只,还不知道真假.用来选频的电容除了指定型号外还要筛选过.根据测试这个对管做出来的放大器仍然有百纳伏级别的噪声.
当然,十微伏级别就相对简单很多了.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 放大几微伏的信号 有什么好的方案吗?
