安卓底层开发学习经验第二十五期(下)
上一期我们说到,当初始化完成之后,如果我们有应用想要使用Sensor,他首先会获取Sensor的一个类型,然后使用registerListener的方法,去监听我们一个Sensor,这样我们来看一下整个过程是如何来进行的首先我们应用层是要拿到Sensor的,然后会注册一个SensorEventListener(),他呢有两个方法,这两个方法是需要我们的应用来重载的,比如说onSensorChanged(),如果说我们底层数据有变化,就会向上把数据发送给SensorManger,而他就会调用我们SensorEventListener()的onSensorChanged()方法,来把这些数据报给我们的应用。这个SensorEventListener()就是我们setlistener所设置的对象,因为SensorManger提供了一个registerListener的方法,如果我们注册了这个Listener,那么我们就可以使用onSensorChanged来接收数据。首先我们要注册Listener,注册这个调用的是SystemSensorManager中的registerListenerImpl()的方法,当我们注册一个Listener的时候就会产生一个消息队列,这个消息队列就是我们的SensorEventQueue,这个就会通过我们SensorManager(cpp)的方法和我们的Sensorservice来进行通讯,当我们使用这个消息队列进行连接之后,如果说我们底层有数据变化,那么就会通过消息队列的方式,并且通过native回调java的方法,来将我们的数据发送给Sensor。第一个是我们的注册过程,就是通过SensorManger,通过registerListener(),再通过SystemSensorManager,然后创建一个SensorEventQueue,这个消息队列是在我们SensorManager(cpp)层中,然后cpp层和我们Sensorservice层建立起连接,这样我们的数据通道就打通了,如果说Sensor变化,那么我们的数据通路是这样的:首先通过消息队列的方式将我们的数据发送给我们监听的Sensor,监听的应用,这个应用通过native回调java的方法,通过dispatchSensorEventQueue(),将我们的Sensor的数据发送给SystemSensorManager,而他又会通过dispatchSensorEventQueue()的方法回调这个SensorEventListener()的一个实例中的onSensorChanged()的方法,来把这个Sensor数据变化的情况告诉我们的应用,这样我们的应用就会获取到我们底层的数据,大概得通路就是这么个情况,中间还会涉及一些Android特有的编码形式,下面我们来看一下在代码中是如何实现这个通路的。当我们应用层要注册一个Listener的话那么他最后调的就是我们的registerListenerImpl这个方法在这个方法中我们会首先看一下有没有这个Listener,如果有的话那么就不用创建,直接调用queue.addSensor的方法,如果没有的话,我们需要创建一个SensorEventQueue,他在当前文件中,它继承了BaseEventQueue,因为在初始化的时候调用了我们的super方法,而这个方法就是我们的BaseEventQueue,他在初始化的时候调用了一个nativeInitBaseEventQueue的方法,我们来看一下他的具体实现在这个方法中他首先还是要拿到哦我们的SensorManager的一个实例,然后这个queue调用的其实就是我们的SensorManager所创建的一个EventQueue,我们来看一下他的创建过程创建过程就是和我们的mSensorServer来建立链接,mSensorServer就是我们的Sensorservice,他在这里创建一个SensorEventConnection,当我们建立连接之后,这个connection就会被加入到SensorEventQueue中,这样我们就可以和我们的Sensorservice来建立联系了,当我们把这个创建完成之后,我们就创加了一个android_os_MessageQueue这样的消息队列,我们再来看一下SensorEventQueue的onFirstRef()这个方法在这个方法中他首先会拿到我们Sensor的一个channel,这个channel其实是由我们的mSensorEventConnection使用的,getSensorChannel()方法所得到的,而我们这个mSensorEventConnection就是我们SensorManager(cpp)和我们的Sensorservice建立连接时候的connection,我们真正调用的getSensorChannel()就是我们Sensorservice.cpp中实现的getSensorChannel,我们进入这个文件来看一下在这里返回一个mChannel,他在定义就是当我们进行SensorEvent进行连接的时候创建的一个BitTube,这个就是我们进行数据传输的一个通道。 后边还有一些内容介绍,但是涉及到了太多的函数,如果这样只是截图出来就显得太乱了,所以这一期的视频有需要的朋友可以留言,如果本人看到一定会奉上的,谢谢大家的支持。
页:
[1]
