DSP新人 发表于 2015-11-30 11:21
ADI ADSP-SC58x系列SHARC处理器音频开发
ADI公司的ADSP-SC58x系列在高温下的功耗不到2瓦特,使新型处理器系列在能效上达到前期SHARC产品的5倍以上,超过最强劲竞争处理器达2倍以上。在散热管理对功耗形成限制,或者无法容忍成本高,可靠性低的风扇的应用中,这一优势可以带来行业领先的数字信号处理性能,主要应用包括汽车,消费级和专业级音响,多轴电机控制,能源分布系统等.本文介绍了ADSP-SC58x产品主要特性,框图,评估板ADSP-SC589 EZ-KIT Lite主要特性。
ADSP-SC58x产品补充了SHARC+内核和DSP加速器系列,并新增了一款ARM® Cortex-A5处理器,FPU和Neon® DSP扩展指令集可以应付额外的实时处理任务与管理外设,以便连接音频、工业闭环控制和工业检测应用中的时间关键型数据。这些接口包括千兆以太网接口(支持AVB和IEEE-1588)、高速USB接口、移动存储(包括SD/SDIO)、PCI Express和多种其他连接选项,可以打造出灵活而精简的系统设计。
ADSP-2158x系列(不包括ARM Cortex-A5内核)面向一般需要DSP协处理器的应用,包括两个SHARC+内核和DSP加速器,同时还带有与内核相匹配的一组外设。
新的ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有集成度高、功耗低的特点,可以大幅降低物料成本和电路板占用面积,降低设计复杂性,缩短当今复杂应用的上市时间。
ADSP-SC58x产品主要特性:
[*]单芯片SOC针对BOM成本和电路板面积而优化
[*]集成双通道SHARC+浮点DSP内核和ARM® Cortex®-A5处理器
[*]一流的低功耗浮点DSP性能,功耗低于2W
[*]5.4GFLOPs、1.8GMACS浮点SHARC+ DSP性能(2x 450MHz)
[*]18GFLOPs FFT/iFFT加速器提供5x SHARC以上的内核性能(具有DMA的5µsec 1024-pt cFFT)
[*]支持105°C环境,减少散热器、无需风扇以提高可靠性和鲁棒性
[*]集成并优化低功耗连接引擎(仅限于ADSP-SC58x系列)
[*]具有FPU和Neon® DSP扩展的行业标准ARM® Cortex®-A5(450MHz时,720DMIPS)
[*]集成增强型外设,包括千兆以太网(带AVB)、MLB、USB、CAN、SDIO和PCIe
[*]面向高级浮点实时DSP应用
[*]易于使用的确定性DSP编码器,其性能为以前SHARC的两倍
[*]每个SHARC+内核具有大容量片内640KB L1 SRAM/缓存、256KB共用的L2 SRAM和高级DMA特性
[*]具有最多双DDR3接口的高性能外部存储器
[*]无缝DSP数字音频接口,包括8x全SPORT(带I2S)、SPDIF和采样速率转换器
[*]多个串行接口,包括四通道SPI、I2C、UART
[*]支持具有高速链路端口或PCIe连接选项的可扩展多器件架构
[*]通过加密加速器和OTP存储器提供先进的安全保障
[*]实现IP保护、快速安全启动和安全网络连接
[*]奇偶检验数据完整性或ECC保护型SRAM和故障管理单元
[*]多个ADSP-SC58x和ADSP-2158x产品选项
[*]一个或两个SHARC+内核,具有或不具有ARM® Cortex®-A5处理器和各种外设选项
[*]引脚兼容选项,采用两种不同的19 mm × 19 mm(0.8mm间距)cspBGA封装
[*]较高引脚数全功能版本(529引脚)或成本优化型较少引脚数选项(349引脚)
[*]易于使用的高级开发工具
[*]CrossCore Embedded Studio (CCES)提供优化的C/C++编译器、DSP库和项目实例
[*]SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的Micrium µC/OS-II® & µC/OS-III®实时内核以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM® Cortex®-A5上运行的文件系统堆栈
[*]具有完整的参考原理图和PCB设计细节的ADSP-SC58x EZ-KIT-Lite开发板
[*]高速JTAG仿真器(ICE-1000/2000)便于开发、测试和调试高级应用
[*]嵌入式Linux支持ARM® Cortex®-A5内核
[*]基于Buildroot的发行版
[*]在基于Linux的主机上集成CCES
[*]支持内核和应用程序调试
ADSP-SC58x产品主要应用:
汽车、消费电子和专业音频
多轴电机控制
电能分配系统
和其它计算密集型使用案例
ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5™处理器内核的SHARC+™双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。
扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。
本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
[*]创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
[*]在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
[*]读写数据和程序内存
[*]读写内核和外设寄存器
评估板ADSP-SC589 EZ-KIT Lite特点:
[*]ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
[*]4Gb DDR3存储器
[*]128 Mb SPI闪存
[*]2个以太网(1个10/100、1个GigE)
[*]ADAU1979四通道ADC
[*]ADAU1962A 12通道24位DAC
[*]SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
[*]UART
[*]2 CAN收发器+ RJ11连接器
[*]USB OTG
[*]USB HS
[*]PCIe
[*]SD/MMC存储器连接器
[*]HADC
[*]EI3扩展接口
[*]EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器
仿真器 DM-HPUSB5.0Plus 和ICE-1000 特点:
[*]   DM-HPUSB5.0Plus使用ICE-1000仿真内核,JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz;
[*]   支持全系列Blackfin和SHARC处理器(包括ADSP-BF70x;ADSP-SC58x;ADSP-2158x);
[*]   支持多处理器及I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V;
[*]6英寸(15厘米)调试线缆(SWD & JTAG)
[*]   软件控制目标板复位,支持远程调试;
[*]提供10pin转 14pin JTAG 适配器;
[*]提供2米USB线缆(A 转 MINI B);
[*]即插即用,兼容USB 2.0;
[*]   多色LED增强状态指示;
zhangmangui 发表于 2015-12-1 22:09
是不是该找管理员屏蔽了
是不是该找管理员屏蔽了
带有公司**的产品图片已经删除
页: [1]
查看完整版本: ADI ADSP-SC58x系列SHARC处理器音频开发
