Be_happier 发表于 2015-12-2 17:27
光耦隔离高压的型号选择
计划用光耦来隔离并输出300V高压,并且有较高的开关速度,大家有什么好的推荐吗
wh6ic 发表于 2015-12-2 18:01
要求的速度是多少?
晓默儿 发表于 2015-12-2 20:04
光耦817,PS2561这两款在开关电源里常用,适合频率在100KHZ以内
这两款要上100K还真有点不容易
要求的速度是多少?
想用来调节300V电压最好能从0开始变。感觉速度最小也要几十K吧,就是不知道能不能实现
可是貌似这两款光耦的,光电管能够承受的最大C-E电压。可能是我没说清楚,我想知道有没有最大C-E电压超过300V的光耦。
想用来调节300V电压最好能从0开始变。感觉速度最小也要几十K吧,就是不知道能不能实现 ...
OPB625
OPB625
它的输出可以达到300V吗?我看了一下,感觉才十几伏啊?
那么高电压的光隔离器件有,没有那么快的速度, 毫秒级的速度, 几K都做不到
lyjian 发表于 2015-12-3 18:09
普通光藕+高压三极管
lyjian 发表于 2015-12-3 18:13
C-E高耐压350V的光藕
KP1210
KP2210
普通光藕+高压三极管
能说的详细一点吗,你的意思是将300V接到三极管上吗?我刚开始做这些对这个了解不是很多,能有大概的电路图最好了。
能说的详细一点吗,你的意思是将300V接到三极管上吗?我刚开始做这些对这个了解不是很多,能有大概的电路 ...
不清楚你的应用,怎么给电路
C-E高耐压350V的光藕
KP1210
KP2210
搜了一下,貌似只能搜到第一个,输出电压好像是可以到300V,开关频率也还算高。只是不知道这种光耦在开关电源中做隔离高压时该怎么接,手册中的说明看的不是很懂。我想用PWM控制光耦调制300V直流电压的占空比来改变输出电压。能帮忙说一下光耦的接法吗
不清楚你的应用,怎么给电路
不好意思我有说清楚。其实我就是想得到0-300V可控的直流电压输出,想用PWM通过光耦开关改变占空比来弄,不知道能不能实现。
不好意思我有说清楚。其实我就是想得到0-300V可控的直流电压输出,想用PWM通过光耦开关改变占空比来弄, ...
电流要求?
电流要求?
电流也就几个毫安吧,功率也就三四瓦左右就够了
光耦直接输出肯定不行
普通光耦+功率三极管之类吧
光耦直接输出肯定不行
普通光耦+功率三极管之类吧
恩,找了好多光耦都达不到这么高的电压要求,mos管来做开关倒是可以。计划用高速普通光耦仅仅来做隔离,然后IGBT来控制电压。不知道有什么好的型号推荐吗
photomos 发表于 2015-12-20 00:02
我是做photomos类产品,可以按照客户需求在一定参数范围内提供订制服务。qq929488157
没有很明白楼主的需求。photomos类产品的耐压可以满足要求,但是响应时间可能做不到,要是物体还没解决欢迎回复再聊或qq我
页: [1] 2
查看完整版本: 光耦隔离高压的型号选择
