jimmyliu188 发表于 2015-12-10 14:49
一个达6级能效过认证的5V 2A充电器方案给大家鉴赏
    LP3515 是一款高性能的副边同步整流芯片,集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。采用专利的原边开通判定和副边断续预判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。采用特有的VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠电工作。另外LP3515 还集成了VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。
特点
 隔离型的DCM 控制应用
 集成同步整流管
 专利的原边开通判定和副边断续预估
 特有的VCC 供电技术
 芯片供电欠压保护
 芯片过压钳位
 芯片启动前驱动脚防误导通
 外围元器件少
 SOP7 封装
应用
 充电器和适配器的同步整流
 反激式控制器
mmuuss586 发表于 2015-12-10 19:17
BOM成本大概多少啊?
楼主卖芯片的吧
BOM成本大概多少啊?
楼主卖芯片的吧
人艰不拆。:lol
qq4988 发表于 2015-12-15 17:26
给楼主赞一个
eyesee2008 发表于 2015-12-25 11:43
robin_chen559 发表于 2015-12-31 12:53
貌似不错么~~~
PowerAnts 发表于 2015-12-31 13:14
光是那颗13005几百uA的穿透电流, 怕就过不了6级能效了吧, 何况电容, 整流桥也漏掉几十uA, 还有IC的维持功耗
wuzx-61 发表于 2016-1-28 18:12
学习
页: [1]
查看完整版本: 一个达6级能效过认证的5V 2A充电器方案给大家鉴赏
