新人求助DSP28035的采样电压精度问题
我想问下DSPf28035的最小采样精度电压是多少?就是在设计一个采样电路,采样的电压要给DSP,举个例子:我计算出采样电压为1028.5558mV,我该取小数点后几位呢?因为暂时还对DSP没什么了解,还没看技术文档,就来请教下大家,谢谢了。 是这样的 28035的ADC你看看手册里面标称是多少位的比如12位的 然后你设计完硬件 硬件需要设计合理 各种参考和隔离做好
这样下来你正真能达到的有效位数比如是11位
这样你的ADC可以采集的有效范围是0-3V 那么最小的采集精度就是3V/2^11 zhangmangui 发表于 2015-12-15 21:11
比如12位的 然后你设计完硬件 硬件需要设计 ...
十分感谢你的回答,假如我的真正有效位数为10位,2^10=1024,3/1024=0.002929,取0.003(最小采样精度为0.003V),那么当我计算出采样电压上限为1.0285558V时,就取1.03V就好?还有个问题,怎么结帖?(找不到帮助在哪里。。。) 你好。可以加个Q吗?请教几个问题。我的835016072
页:
[1]
