安卓底层开发学习经验第二十九期
上一期我们学习了Android Input系统的framework层所涉及到的几个类,InputManager、InputReader、EventHub以及InputDispatcher下面我们来分析一下EventHubEventHub所做的主要工作就是来监听底层的输入事件,监听的是/dev/input目录,他首先会把这个目录下的所有设备打开,然后拿到相应的属性,创建相应的设备,再去轮巡下面的设备,读取设备的消息,然后通过消息向上返,这样系统就能拿到具体硬件设备所发出来的消息,另外他还要监听我们的热插拔设备,比如我们有蓝牙的键鼠,或者其他设备,能够支持USB鼠标键盘的话,插上后可以识别我们的设备。如果我们插上一个设备,那么他就会监听我们的dev/input目录,如果有消息表示添加了一个设备,那么就会打开这个设备,并且把它添加到我们监听的设备列表中,然后去监听设备的输入事件。如果设备拔下之后还会做一个remove的操作,将这个设备关闭移除。我们会根据设置的一些名字类型,和我们Android系统的一些配置文件,以及键值的映射文件,对底层的键值进行一个映射。比如我们添加了一个power键,对于上层应用来说power键只有一个值,但是对于我们底层来说,返回的值可能是不一样的,这个时候我们就可以用配置文件来做一个键值的映射。比如我们不同的设备返回的值是1,那么对应上层power键的值可能是2,那么这时候会做一个映射,换到另一个硬件系统中,power键返回的值是2,对于我们上层来说还是2,这时候我们也做一个映射,换成第三个设备,如果power值是3,上层对应的值是2,那么3和2就坐一个映射,而且还要做一些软键盘的映射这就是EventHub所做的工作。第四个就是将我们dev目录下发现的所有设备,添加到我们本地的列表中,对他进行循环的监听,如果说我们InputReader这个Thread开始轮巡我们消息,那么轮训一次我们EventHub做一次轮巡,做一次轮巡之后返给我们的InputReader,也就是第五条,我们要捕获事件,捕获事件的主动发起者是我们的上层应用,如果有一个应用已经打开了,这时候我们肯定会监听我们的touch事件,或者如果我们有一个Input的输入框,这时候我们也会监听软键盘的事件,都是输入事件,而且他随时都要监听我们的power消息,和音量加减,媒体的消息,这些消息打开之后都是我们的EventHub来捕获的,发起者就是我们的上层应用。下面我们再来看一下EventHub和InputReader处理不同输入设备的一个过程首先我们要知道Android所支持输入设备的类型,基本上就是按键、手柄以及触摸,触摸还会分为单点和多点,power键和音量加减都可以认为是按键消息,或者是键盘也可以理解为按键消息,如果我们想要在电视上玩手柄,那么我们就必须加上底层的驱动,然后才能报上相应的事件,而且手柄的驱动键值一般都是标准的,如果想要做兼容,那么在驱动上必须支持这个手柄。触摸我们可以做一个双点的自动缩放,这个是我们驱动所要支持的,如果驱动不支持多点触控,那么是不能够有这个多点输入的设备的。第二个是根据设备的类型和系统prop的消息,做一个键盘的布局,和一些键值的映射。第三会将我们的设备添加到InputReader中,EventHub所得到的设备都会添加到InputReader中。InputReader会根据设备的类型添加一个mapper,这个设备所做出来的消息,InputReader还要做一层过滤,做一层转换,然后才会把消息返回到上面。我们上面开始轮巡的话,InputReader做一次案件的收集,EventHub就会捕获一次,如果有按键值上来,或者触摸屏事件上来的话,EventHub不惑之后就会对按键进行处理,就是把按键值发送给InputReader,而InputReader会将按键值再做一次处理,处理完之后发送给分发的那个线程,分发的线程在发送给上层。线面我们再来看一下InputReader所涉及到的几个mapper首先来看我们的inputReader,在这里面会有inputdevices,这就是我们EventHub扫描出来的设备,我们每一个devices都对应着一个mapper,我们mapper的类型分为键盘、鼠标、触摸屏事件,以及游戏手柄事件,比如我们捕获了一个消息,我们首先要调用process来进行一下处理,而我们真正的处理其实是根据InputMapper做的一个处理,实际按键的消息都在我们的每一个mapper中做处理,处理完之后才会发送给我们的Dispatcher这个线程,然后这个线程才会把消息向上分发,这样就知道了在我们InputReader中又多了这么几个类和对象,有我们的InputDevice、InputMapper,它对应着图片上边四个具体的对象,下面我们看一下代码EventHub具体实现,首先打开framework/base/services/input/EventHub.cpp首先是create了一个mEpollFd,这个pollFd是使用的Poll的方式去轮巡我们的文件描述符。在下面又创建了一个inotify,inotify_add_watch所监听的路径是DEVICE_PATH,这个DEVICE_PATH就是我们的dev/input,也就是说如果我们的dev/input这个目录有增加或者减少一个设备的话,那么我们就可以监听到,而我们在监听的时候,会把mINotifyFd添加到mEpollFd中,添加的类型就是EPOLLIN,这样的话就可以实时的去监控我们热插拔的设备。在后边还创建了一对管道,这个管道是用于唤醒的,也把它添加到了EpollFd中。当我们这个初始化完成之后,这个dev/input就初始化完成了,那么他的设备具体是在那里打开的呢。其实是在我们loop的时候,在getEvents里面做的。如果需要ScanDevice的话,那么他会调用一个scanDevicesLocked()的一个方法,去获取我们Input目录下的所有设备。我们来看一下scanDirLocked所做的事情他就是打开这个目录名,然后把这个目录下的所有设备添加到我们的一个字符串中,然后再去逐个的打开我们的设备,调用的就是openDeviceLocked(),这个函数就是打开具体的设备,是以读写的方式打开的,然后会得到我们设备的具体信息。我们切到具体设备中来看一下,打开我们的adb,登陆shell,然后cd proc ,cd bus ,层的input ,cat devices这就是我们当前开发板中所支持的输入设备的类型,我们可以看到bus是0019,Vendor是0001,Product是0001,Version是0100。上边还有一个handlers,对应的一个是我们的名字,一个是在dev目录下对应的具体设备。这就是我们底层对应的一些具体信息,当然还有一些信息我们只有在驱动中才能看到。我们可以通过ioctl的操作把我们底层设备的信息全部拿到,拿到之后会设置他的描述文件,这个描述文件是和配置文件相关的一些设置。然后new一个Device,这个Device会保存在一个列表中,再往下他会load这个ConfigurationLocked,然后做一些ioctl的一些操作,把这些初始化都完成之后,会定义我们设备classes的类型。当我们这些设置完成之后他就会loadKeyMapLocked,这个load的过程就是和我们Android系统的映射文件对应起来。我们来找一个IDC文件来看一下,find out/target/product/fiber-a31st/ -name *idc 找到以后我们随便打开一个,我们现在来看一下out/target/product/fiber-a31st/system/usr/idc/qwerty.idc这个是我们触摸屏的一个描述,触摸屏的keyboard.layout对应的是qwerty文件,map也是这个qwerty,我们找到这个文件来看一下这个qwertyFind out/target/product/fiber-a31st/ -name qwerty* 里面有一个kl和一个kcm文件,我们首先来看一下kl文件在这里会看到一个键值,我们可以看到每一个键对应的是什么,他都会在这里做一个映射,然后我们再来看一下kcm,他在这里也是一个映射,如果没有kl,那么他就会找kcm。当把这些都映射完之后,我们知道了我们底层的值和我们Android系统的值是如何来对起来的。在这里他会将我们打开的设备名添加到mEpollFd中,这样我们就能监听我们这个设备,有消息的话,我们就能收到这个设备的消息,然后返给上层,再往下我们会将他添加到设备列表中。这就是EventHub所做的事情。那么我们再来看一下getEvents真正做的事情是什么。当我们初始化完成之后,就会调用mEpollFd的消息,获取我们真正的设备的值,如果我们这个设备真有的话他就会读取设备的值拿到事件之后就会返回,而这个getEvents它所返回的值会添加到RawEvent* buffer这个对象中,那么这个buffer值就是InputReader所要传下来的变量,这个变量就会给了event buffer,这样就拿到了event的值,这就是EventHub所做的事情。我们对EventHub的分析就讲到这里。
页:
[1]
