yulaoda 发表于 2015-12-23 14:10
打开PCB Editor无响应
装完软件后,每次打开PCB Editor总是无响应,卡半天才出来界面。打开OrCAD Capture CIS 很正常。
卸载重新安装软件还是一样,求大神们指教,如何解决?谢谢谢!系统win10 64位。
jjjyufan 发表于 2015-12-23 15:19
换个目录安装
不要搞C盘
换个目录安装
不要搞C盘
我装在D盘的
forgot 发表于 2015-12-23 16:57
好像第一次慢是正常的,环境变量的问题,后面打开还慢就不清楚了,装的什么版本
好像第一次慢是正常的,环境变量的问题,后面打开还慢就不清楚了,装的什么版本 ...
16.5版本
leastbad 发表于 2015-12-24 14:25
试试这个
PCB Editor->setup->user preferences->display->opengl中选定disable_opengl
试试这个
还是没有效果。。
屁股 发表于 2016-5-20 15:53
楼主解决问题了吗?我也是,一打开不仅没有响应,而且CPU卡到100%
装了个16.6版本,然后就好了。。。
页: [1]
查看完整版本: 打开PCB Editor无响应
