我用ALTERA EPM1270做一个时序控制 大家帮忙看下问题出在哪?
3307|2
 楼主| 风中De舞者 发表于 2007-9-4 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这刚好一个问题&nbsp;&nbsp;我用ALTERA&nbsp;EPM1270做一个时序控制&nbsp;&nbsp;&nbsp;就是发送固定的频率和固定的脉冲数&nbsp;其中频率可调用拨码开关控制&nbsp;脉冲数可控制&nbsp;&nbsp;用小键盘控制&nbsp;&nbsp;发送的是俩个信号A和B&nbsp;&nbsp;相位差90度&nbsp;&nbsp;但是我发现发送出来的脉冲里有时候开始时B信号被截1/4周期这时候A被截掉整个一个脉冲少了一个&nbsp;&nbsp;有时候是结束的时候B被截掉1/4个周期这时候A信号可以达到完整输出&nbsp;不知道问题在哪<br />下面是这个模块的原程序和注释<br /><br />--&nbsp;Generated&nbsp;by&nbsp;Quartus&nbsp;II&nbsp;Version&nbsp;5.0&nbsp;(Build&nbsp;Build&nbsp;148&nbsp;04/26/2005)<br />--&nbsp;Update&nbsp;on&nbsp;Wed&nbsp;Jun&nbsp;06&nbsp;09:10:40&nbsp;2007<br />--验证通过&nbsp;PASSED!!!<br /><br />LIBRARY&nbsp;ieee;<br />USE&nbsp;ieee.std_logic_1164.all;<br />USE&nbsp;ieee.std_logic_unsigned.all;<br /><br />--根据给定的脉冲宽度,产生标准正交ABZ编码器信号。默认整圈为2500个脉冲<br />--给定的方向:DIR=1,A超前B;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR=0,B超前A;<br />--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____<br />--给定的脉冲宽度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;______|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|___________<br />--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____<br />--输出的A脉冲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;______|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|_____|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|_____<br />--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____<br />--输出的B脉冲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_________|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|_____|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|_____<br />--&nbsp;<br />--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____<br />--输出的Z脉冲&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;____________|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|___________<br /><br />--&nbsp;&nbsp;Entity&nbsp;Declaration<br /><br />ENTITY&nbsp;ORTH_ABZ_GENTR32&nbsp;IS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;{{ALTERA_IO_BEGIN}}&nbsp;DO&nbsp;NOT&nbsp;REMOVE&nbsp;THIS&nbsp;LINE!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PORT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RST&nbsp;:&nbsp;IN&nbsp;STD_LOGIC;&nbsp;--复位,低有效<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLK&nbsp;:&nbsp;IN&nbsp;STD_LOGIC;&nbsp;--系统时钟<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LOAD&nbsp;:&nbsp;IN&nbsp;STD_LOGIC;&nbsp;--更新<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;:&nbsp;IN&nbsp;STD_LOGIC_VECTOR(31&nbsp;downto&nbsp;0);&nbsp;---给定的脉冲宽度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR&nbsp;:&nbsp;IN&nbsp;STD_LOGIC;&nbsp;&nbsp;--给定的方向:DIR=1,A超前B;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR=0,B超前A;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DATA_WIDTH:&nbsp;IN&nbsp;std_logic_vector(7&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;key_in:&nbsp;IN&nbsp;std_logic_vector(3&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_OUT:&nbsp;OUT&nbsp;std_logic_vector(3&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A_OUT&nbsp;:&nbsp;OUT&nbsp;STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B_OUT&nbsp;:&nbsp;OUT&nbsp;STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z_OUT&nbsp;:&nbsp;OUT&nbsp;STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AN_OUT&nbsp;:&nbsp;OUT&nbsp;STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BN_OUT&nbsp;:&nbsp;OUT&nbsp;STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZN_OUT&nbsp;:&nbsp;OUT&nbsp;STD_LOGIC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;{{ALTERA_IO_END}}&nbsp;DO&nbsp;NOT&nbsp;REMOVE&nbsp;THIS&nbsp;LINE!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />END&nbsp;ORTH_ABZ_GENTR32;<br /><br /><br />--&nbsp;&nbsp;Architecture&nbsp;Body<br /><br />ARCHITECTURE&nbsp;ORTH_ABZ_GENTR_architecture&nbsp;OF&nbsp;ORTH_ABZ_GENTR32&nbsp;IS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;period&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:STD_LOGIC_VECTOR(31&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;half_period&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic_vector(31&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;po&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic:='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;cnt&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic_vector(31&nbsp;downto&nbsp;0):=(others=&gt'0');<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;rs_eg,fl_eg&nbsp;&nbsp;:STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;q0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:STD_LOGIC:='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;q1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;oa,ob,oz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;circle&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:STD_LOGIC_VECTOR(15&nbsp;downto&nbsp;0):=(others=&gt'0');&nbsp;--整圈计数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SIGNAL&nbsp;LOAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic:='1';&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SIGNAL&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic_vector(31&nbsp;downto&nbsp;0):=X&quot;000000C8&quot;;&nbsp;---给定的脉冲宽度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SIGNAL&nbsp;DIR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic:='1';&nbsp;--给定的方向:DIR=1,A超前B;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR=0,B超前A;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;in_DATA_3210&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic_vector(3&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;in_DATA_4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;in_DATA_5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;in_DATA_6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;signal&nbsp;mode0123&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic_vector(3&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SIGNAL&nbsp;PLS_NUMBER&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic_vector(31&nbsp;downto&nbsp;0):=X&quot;00000000&quot;;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SIGNAL&nbsp;PLS_COUNT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic_vector(31&nbsp;downto&nbsp;0):=X&quot;00000000&quot;;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SIGNAL&nbsp;key_in_old&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:std_logic_vector(3&nbsp;downto&nbsp;0):=X&quot;0&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;------------------更新载入新的脉冲宽度数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />BEGIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(DATA_WIDTH&nbsp;,key_in)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in_DATA_3210&lt=DATA_WIDTH(3&nbsp;downto&nbsp;0);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mode0123&lt=key_in(3&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in_DATA_4&lt=DATA_WIDTH(4);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in_DATA_5&lt=DATA_WIDTH(5);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in_DATA_6&lt=DATA_WIDTH(6);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DIR&lt=DATA_WIDTH(7);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;in_DATA_3210&nbsp;is<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0000&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;0000012C&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--125khz&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0001&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;00000177&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--100khz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0010&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;000001F4&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--75khz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0011&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;000002EE&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--50khz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0100&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;000005DC&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--25khz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0101&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;00000EA6&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--10khz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0110&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;00001D4C&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--5khz&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0111&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;0000927C&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--1khz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1000&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;000124F8&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--500hz&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1001&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;00016E36&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--400hz&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1010&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;0001E848&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--300hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1011&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;0002DC6C&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--200hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1100&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;003D0900&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--100hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1101&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;000B71B0&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--50hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1110&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;00393870&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--10hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1111&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_WIDTH&nbsp;&lt=&nbsp;X&quot;007270E0&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--5hz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END&nbsp;CASE;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(CLK)&nbsp;--load&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(clk&nbsp;'event&nbsp;and&nbsp;clk='1')&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(RST='0')&nbsp;then&nbsp;period&lt=(others=&gt'1');<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;if&nbsp;(LOAD='1')&nbsp;then&nbsp;period&lt=PLS_WIDTH;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process&nbsp;;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------产生周期为脉冲宽度的方波<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;half_period&lt=&nbsp;(&quot;0&quot;&nbsp;&&nbsp;period(31&nbsp;downto&nbsp;1));-------half&nbsp;period&nbsp;=&nbsp;period/2<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(clk)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(key_in/=key_in_old)then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cnt&lt=X&quot;00000001&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(clk&nbsp;'event&nbsp;and&nbsp;clk='1')&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cnt&lt=cnt+1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;cnt&ltperiod&nbsp;then&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;cnt&gthalf_period&nbsp;then&nbsp;po&lt='1';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;po&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;cnt&lt=X&quot;00000001&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------检测出方波的上升下降边沿<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rs_eg&lt=q0&nbsp;and&nbsp;(not(q1));<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fl_eg&lt=q1&nbsp;and&nbsp;(not(q0));<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(clk)&nbsp;---上升沿和下降沿检测<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(CLK&nbsp;'event&nbsp;and&nbsp;CLK='1')&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;q0&lt=po;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;q1&lt=q0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------利用方波上升和下降沿,把方波二分频<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(clk)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(CLK&nbsp;'event&nbsp;and&nbsp;CLK='1')&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(rs_eg='1')&nbsp;then&nbsp;oa&lt=not(oa);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(clk)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(CLK&nbsp;'event&nbsp;and&nbsp;CLK='1')&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(fl_eg='1')&nbsp;then&nbsp;ob&lt=not(ob);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------------根据旋转方向调整控制AB相输出相位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------Z相整圈脉冲输出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(clk)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(CLK&nbsp;'event&nbsp;and&nbsp;CLK='1')&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(rs_eg='1')&nbsp;then&nbsp;circle&lt=circle+1;&nbsp;--整圈脉冲数&nbsp;=&nbsp;2500<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--MARK=(2500-1)*2&nbsp;=&nbsp;4998&nbsp;=&nbsp;X&quot;1386&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(circle=X&quot;1386&quot;)&nbsp;then&nbsp;oz&lt='1';&nbsp;circle&lt=(others=&gt'0');&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;oz&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(key_in)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CASE&nbsp;mode0123&nbsp;is<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0000&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;00000002&quot;&nbsp;;&nbsp;--1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0001&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;00000004&quot;&nbsp;;&nbsp;--2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0010&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;00000006&quot;&nbsp;;&nbsp;--3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0011&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;00000008&quot;&nbsp;;&nbsp;--4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0100&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;0000000A&quot;&nbsp;;&nbsp;--5<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0101&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;00000014&quot;&nbsp;;&nbsp;--10<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0110&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;00000064&quot;&nbsp;;&nbsp;--100&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;0111&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;000003E8&quot;&nbsp;;&nbsp;--1000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1000&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;00002710&quot;&nbsp;;&nbsp;--10000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1001&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;000186A0&quot;&nbsp;;&nbsp;--100000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1010&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;000F4240&quot;&nbsp;;&nbsp;&nbsp;--1000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1011&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;11111111&quot;&nbsp;;&nbsp;&nbsp;--2147483648<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1100&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;0000000C&quot;&nbsp;;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1101&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;0000000D&quot;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1110&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;0000000E&quot;&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN&nbsp;&quot;1111&quot;&nbsp;=&gt<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_NUMBER&lt=X&quot;00000000&quot;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------------&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END&nbsp;CASE;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(clk)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(clk&nbsp;'event&nbsp;and&nbsp;clk='1')&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(key_in/=key_in_old)&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_COUNT&lt=X&quot;00000000&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;key_in_old&lt=key_in;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(cnt=X&quot;00000002&quot;)&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(PLS_COUNT&ltPLS_NUMBER)&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_COUNT&lt=PLS_COUNT+1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;PLS_COUNT&lt=PLS_NUMBER;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--&nbsp;key_in_old&lt=&quot;1111&quot;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PLS_OUT&lt=PLS_COUNT(3&nbsp;downto&nbsp;0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(PLS_NUMBER&lt=PLS_COUNT)&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(in_DATA_6='0')then<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B_OUT&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A_OUT&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BN_OUT&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AN_OUT&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z_OUT&lt=&nbsp;'0';&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZN_OUT&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B_OUT&lt='1';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A_OUT&lt='1';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BN_OUT&lt='1';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AN_OUT&lt='1';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z_OUT&lt='1';&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZN_OUT&lt='1';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(DIR='1')&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B_OUT&lt=ob;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A_OUT&lt=oa;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BN_OUT&lt=not(ob);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AN_OUT&lt=not(oa);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z_OUT&lt=&nbsp;oz;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZN_OUT&lt=&nbsp;not(oz);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B_OUT&lt=not(ob);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A_OUT&lt=oa;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BN_OUT&lt=ob;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AN_OUT&lt=not(oa);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z_OUT&lt=&nbsp;oz;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZN_OUT&lt=&nbsp;not(oz);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />END&nbsp;ORTH_ABZ_GENTR_architecture;
端木 发表于 2007-9-16 23:00 | 显示全部楼层
请问你出来的结果是仿真的还是实际测试的?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问你出来的结果是仿真的还是实际测试的?看到你说还有外部的拨码控制,建议,你把输入条件简化,一步步测试,可能比较容易找到问题。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;个人看法,呵呵
 楼主| 风中De舞者 发表于 2007-9-17 15:37 | 显示全部楼层
问题已经解决了 21IC上好象比较缺经验丰富的高手啊。。。
