网络变压器的1000pf/2KV的对地电容
请问,网络变压器的1000pf/2KV的 对地电容,这个电容的管脚间距有什么要求没?我看满足1000pf/2kv的 有贴片的,插件的电容,引脚间距有2.5mm,5mm,7.5mm等等,我具体是选哪一种呢?谢谢啊!用于差模共模信号的阻抗匹配,高压电容1000pF将Pairs接到地上,改善EMI
EMI包括传导、辐射、谐波等等。电磁兼容性(EMC),EMS(电磁敏感性)。EMC=EMI+EMS 给你说了高阳是的高手,你不信。 封装跟你的电路板整体布局考虑。 申小林一号 发表于 2016-1-11 22:41
给你说了高阳是的高手,你不信。
:lol我是大忽悠。 gaoyang9992006 发表于 2016-1-11 22:42
我是大忽悠。
谢谢!主要是对这个电容的管脚间距的确定上。是依靠打静电的实验效果上来确定最小管脚间距吗?(理论上越宽越好) zhubright 发表于 2016-1-11 22:43
谢谢!主要是对这个电容的管脚间距的确定上。是依靠打静电的实验效果上来确定最小管脚间距吗?(理论上 ...
说句心里话,参数如果一致,还是根据整体布局和封装来定吧。 gaoyang9992006 发表于 2016-1-11 22:42
我是大忽悠。
谢谢!主要是对这个电容的管脚间距的确定上。是依靠打静电的实验效果上来确定最小管脚间距吗?(理论上越宽越好) gaoyang9992006 发表于 2016-1-11 22:41
封装跟你的电路板整体布局考虑。
谢谢!主要是对这个电容的管脚间距的确定上。是依靠打静电的实验效果上来确定最小管脚间距吗?(理论上越宽越好) zhubright 发表于 2016-1-11 22:44
选择管脚间距,实际上是在选择封装。如果参数人家做到了,就说明可以满足要求,那么就看你封装了,设计上通常是以封装一致或整体效果为准的。 gaoyang9992006 发表于 2016-1-11 22:45
选择管脚间距,实际上是在选择封装。如果参数人家做到了,就说明可以满足要求,那么就看你封装了,设计上 ...
之前我准备用5mm的,结果同事说要用大的。具体多大,也没个定数。打静电是6kv的接触 zhubright 发表于 2016-1-11 22:50
之前我准备用5mm的,结果同事说要用大的。具体多大,也没个定数。打静电是6kv的接触 ...
理论上确实是大的比小的好。不过如果封装受限肯定是选择适合封装的最好。
页:
[1]
