何-以笙箫默 发表于 2016-1-13 11:23
【转帖】iTOP-4412开发板Android操作系统源码编译过程全纪录
本帖转自:http://www.topeetboard.com各位朋友大家好,首先在这里感谢迅为道长的支持,帮助和鼓励!感谢广东海洋大学朋友的无私奉献和指导! 2016年,年初,经过各位大侠的热情指导和帮助,现在我使用讯为iTOP4412开发板,终于顺利生成如下四个文件: 1. system.img                     210040 KB2. ramdisk-uboot.img                901    KB3. u-boot-iTOP-4412.bin             515    KB4. zImage                           3907   KB 并且通过fastboot模式,将四个文件成功烧写下载到开发板,现在开发板的Android系统,正常运行。 ==============================================================================================================其实我在编译这四个文件的时候,遇到了两个障碍: ==============================================================================================================第一个障碍是:我的笔记本电脑内存比较小,刚开始的时候,我只分配了1G内存给虚拟机,因此出现了如下的错误消息:host C++: libLLVMSelectionDAG <= external/llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/ScheduleDAGSDNodes.cpphost C++: libLLVMSelectionDAG <= external/llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAG.cpphost C++: libLLVMSelectionDAG <= external/llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGBuilder.cpphost C++: libLLVMSelectionDAG <= external/llvm/lib/CodeGen/SelectionDAG/SelectionDAGISel.cppmake: *** Killedmake: *** Waiting for unfinished jobs....make: *** Killed./build_android.sh: line 40: 27960 Killed                  make -j$CPU_JOB_NUM PRODUCT-full_$SEC_PRODUCT-engroot@ubuntu:/home/guetsun/Android/iTop4412_ICS# ==============================================================================================================解决方案是:分配给虚拟机4G内存RAM,并且我在这里强烈建议,虚拟机的初始硬盘空间最好给60G以上 如果您的电脑内存实在是太小的话,可以使用SWAP命令去实现虚拟内存,实现的方法如下:1.创建一个swap文件(大约需要10分钟)sudo dd if=/dev/zero of=/boot/swapfile bs=1024 count=41943042.格式化文件,使其成为swap(交换设备)sudo mkswap -v1 /boot/swapfile 3.将swap加入到现有系统中sudo swapon /boot/swapfile4.执行free命令free5.做永久性变更sudo vi /etc/fstab使用vi编辑器,打开fstab文件之后,在文件的末尾加上如下一行/boot/swapfile swap swap defaults 1 1 随后,第一个障碍得到了顺利解决! 但是我又遇到了第二个障碍!==============================================================================================================Copying: out/target/common/obj/APPS/android.core.tests.libcore.package.dalvik.no-core-tests-res_intermediates/noproguard.classes.dextarget Package: android.core.tests.libcore.package.dalvik.no-core-tests-res (out/target/product/smdk4x12/obj/APPS/android.core.tests.libcore.package.dalvik.no-core-tests-res_intermediates/package.apk) 'out/target/common/obj/APPS/android.core.tests.libcore.package.dalvik.no-core-tests-res_intermediates/classes.dex' as 'classes.dex'...Add resources to package (out/target/product/smdk4x12/obj/APPS/android.core.tests.libcore.package.dalvik_intermediates/package.apk)# javalib.jar should only contain .dex files, but the harmony tests also include# some .class files, so get rid of themTotal compile time is 7641 seconds [[[[[[[ Make ramdisk image for u-boot ]]]]]]] ./build_android.sh: line 71: mkimage: command not found ==============================================================================================================问题的根本原因是:./build_android.sh: line 71: mkimage: command not found ==============================================================================================================解决方案是: 1. 将 iTop4412_uboot_scp_20141224.tar       iTop4412_Kernel_3.0_20150403.tar          iTop4412_ICS_20150413.tar      解压出来的三个文件夹,放在同一个目录下   2. 将 uboot/tools/目录里面的 mkimage.c 和 mkimage.h 复制到 /usr/bin/ 目录下3. 执行apt-get install uboot-mkimage 命令 最后,使用讯为iTOP4412开发板,终于顺利生成如下四个文件: 1. system.img                     210040 KB2. ramdisk-uboot.img                901    KB3. u-boot-iTOP-4412.bin             515    KB4. zImage                           3907   KB 并且通过fastboot模式,将四个文件成功烧写下载到开发板,现在开发板的Android系统,正常运行。
页: [1]
查看完整版本: 【转帖】iTOP-4412开发板Android操作系统源码编译过程全纪录
