有何不可ll 发表于 2016-1-14 15:21
电源口打静电时,空气放电8KV过不了,怎么解决
机器是机顶盒,外壳是塑料壳,对电源口打静电时,空气放电8KV过不了,会出现死机现象,怀疑是泄放路径没做好,针对电源口这方面的ESD防护设计,各位大神有没有建议,感谢!
有何不可ll 发表于 2016-1-15 09:16
没人关注吗
gumogumo 发表于 2016-1-15 16:34
没做过EMC,会不会用硅钢变压器做电源好一点?
我们电源都是外购的,5V DC输出。
caoenq 发表于 2016-1-16 09:46
加各种TVS管啊
加各种TVS管啊
加了,故障现象还是有,如果是空间耦合的问题,该怎么解,结构已经定死了,加不了屏蔽壳。
加了,故障现象还是有,如果是空间耦合的问题,该怎么解,结构已经定死了,加不了屏蔽壳。 ...
有没有电源或者信号线使用线缆连接的?在线缆上结磁环试一试吧
linyl2010 发表于 2016-2-26 10:55
最终问题解决了吗?方法是什么?学习下
lin5674675 发表于 2016-2-29 17:56
ESD,无非是想尽办法把静电释放出去,常见有TVS,电阻,电容。。。你可以试试,像你是空间放电的话我建议你将PCB板公共地加大,,电源部分增大电容(陶瓷),双面板的话,在不影响EMI的情况下适当增加小环路过孔GND;或者贴屏蔽网/铜皮
esysg 发表于 2016-3-9 08:49
在电源进电口加保护器件
一尽然 发表于 2016-3-28 17:56
有整板的PCB截图吗?
harrycetc 发表于 2016-3-29 08:58
我觉得和电源设计没关系,你可以检测下电源的输出,看是否异常。应该还是你后面系统的问题,不要被骗了
ESD,无非是想尽办法把静电释放出去,常见有TVS,电阻,电容。。。你可以试试,像你是空间放电的话我建议你 ...
感谢你的建议,学习了
eyesee2008 发表于 2016-9-19 13:31
端口做好隔离,必要的时候可以做两级防静电处理。
10阿凡提 发表于 2016-10-22 11:58
在电源接口后面,在电源线上绕个磁环试试
yaoshuai0821 发表于 2016-10-27 12:48
电源端并联大电容,或者把两个电容串联之后并联在电源输入端,增大抗击能力。
jls1976 发表于 2016-10-28 21:18
可能要看一下DC-DC的FB以及时钟是否受到干扰,比如在3.3vDC-DC的输出加大电容试试
skm2008 发表于 2016-11-2 22:36
电源口远离塑料外壳,内部做好隔离,做好泄放通道
skm2008 发表于 2016-11-13 18:45
考虑泄放通道,最短路径,
kelei999999 发表于 2016-11-13 22:21
PCB板布线问题,好好理顺每一根线,如果所有的线都很通顺,那么在输入口加1个TVS管包过,我设计的板子静放电都是把测试的仪器搞到最大(**中好像是16KV,扯出的电弧就跟家里煤气灶点火一样,只是没那么粗和亮而已)也没有出现死机,而且被测试的口上仅仅1个TVS管。对了,退藕电容非常重要。
页: [1] 2
查看完整版本: 电源口打静电时,空气放电8KV过不了,怎么解决
