活动【克隆:第十期】现金活动继续,跨年,
活动主题: 在线工具【克隆:第十期】! 注意图纸质量。审核会越来越严格的。敷衍无奖活动时间: 即日——2月29日
活动规则:(PCB图纸不要覆铜,原理图和pcb图纸需要完整大图且清晰)
第一步:使用easyPCB或easySim工具画出如下电路图。同一帐号可以 做图多个,单独发帖,每一个图纸奖励50元RMB。
图纸来源于 http://design.21ic.com/ 参考设计库
1.http://design.21ic.com/700 TI: LMZ36002 单开关电源模块。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中图纸第5页
参考设计描述
德州仪器的LMZ36002EVM评估模块被设计成一个易于使用的平台,方便和简单的开关电源模块性能的评价。它的电流可达2A,它有一个电压范围为4.5V至60V的lmz36002增加功率模块的操作。输出电压可使用单一的跳线5流行电压(2.5V,3.3V,5.0V,6.0V,7.5V和)来选择。开关频率也可以使用跳线选择。
2.http://design.21ic.com/709 集成 FET高压3A降压转换器。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第2页。
参考设计描述
该参考设计是一种集成了FET的高电压3A降压转换器综合评估板。此开发板用于为ROHM的非同步降压型直流/直流转换器客户评估BD9G341AEFJ。在提供电源为12V~76V时,可以产生一个5V的输出。 此IC内部具有150mΩ的N通道MOSFET并且工作频率从50kHz到750kHz之间可编程。固定软启动电路在启动过程中可以防止随着UVLO(低电压误差防止电路)和TSD(热关机检测),OCP(过电流保护),过电压保护OVP()保护电路产生的浪涌电流。欠压闭锁和滞后的,可以由外部电阻器使用EN针设置。 一个允许简单的开/关控制IC以减少待机电流消耗。
3.http://design.21ic.com/691PKGS 震动传感器评估板。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第10页。
参考设计描述
本设计是一个具有小尺寸、低轮廓、高度灵敏、耐久性的冲击传感器或振动传感器的评价模块。它允许用户开始对模块进行评估并且使用冲击传感器。本村田PKG系列振动传感器设计所采用的是可以检测到的加速度和冲击电信号的双端加速度传感器。双晶压电元件在一端夹紧与原来的极化技术被用来制造高灵敏度和优异的耐久性。
4.http://design.21ic.com/684安森美: NCP1x 高压开关 活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档。
参考设计描述
电源的各种设计有各自的优点和缺点,这取决于给定的应用程序。例如一个开关电源(SMPS),它可以更有效地将能源转换为电能,同时减少能源浪费。开关电源采用了使用高频率定时“开”和“关”的电压开关。
第二步: 用easySim进行仿真,或用easyPCB进行PCB布线,雷同/粗劣且不予整改作品,无奖 。作为一名合格的工程师,请自尊自爱。
第三步: 生成Mouser的购物车。这一步骤,可以通过点击参考设计中右侧的“购买零件”来获取贸泽购物车如下图。
第四步: 发帖分享电路设计
发帖要求:
发贴主题【克隆:第十期】+自拟标题
发帖内容包括:电路设计的链接 + 原理图截图 + 仿真波形/PCB布线截图 + 完整BOM表 + 购物车截图
奖项设置:
一、符合要求的前100个图纸作品,获得50元~!
二、同时完成任意三个作品的网友,获得200元~!
三、以上两个奖项,各取其一,不可同时获得。
-----------**奖品发放到21IC钱包,当.当.当.当.....**-------------
欢迎加群,共商做图大计 “21IC_easySim/PCB在线工具” 284032576
筒子们,加油,分分钟搞定 好活动 楼主,第九次的发了吗? 支持 lvyunhua 发表于 2016-1-25 19:53
楼主,第九次的发了吗?
刚发,查收 关关 发表于 2016-2-28 18:58
支持
谢谢
页:
[1]
