jinmingsheng 发表于 2016-1-21 14:22
GDB调试C/C++
简单介绍一下linux下的调试器GDB。希望能帮到初次接触linux工程师进行完成基本调试。
安装GDB
$ sudo apt-get install gdb
GDB的使用
首先最重要的,你需要使用编译器的 “-g“选项来编译程序,这样可执行程序才能通过GDB来运行。通过下列语句开始调试:
$ gdb -tui [可执行程序名]
使用”-tui“选项可以将代码显示在一个漂亮的交互式窗口内(所以被称为“文本用户界面 TUI”),在这个窗口内可以使用光标来操控,同时在下面的GDB shell中输入命令。
现在们可以在程序的任何地方设置断点。你可以通过下列命令来为当前源文件的某一行设置断点。
break [行号]
或者为一个特定的函数设置断点:
break [函数名]
甚至可以设置条件断点
break [行号] if [条件]
watch [变量]
这里我们可以设置如下:
watch d
当d的值发生变化时程序会停止运行(例如,当i>97为真时)。
当设置断点后,使用"run"命令开始运行程序,或按如下所示:
r [程序的输入参数(如果有的话)]
gdb中,大多数的命令单词都可以简写为一个字母。
不出意外,程序会停留在11行。这里,我们可以做些有趣的事情。下列命令:
bt
回溯功能(backtrace)可以让我们知道程序如何到达这条语句的。
info locals
这条语句会显示所有的局部变量以及它们的值(你可以看到,我没有为d设置初始值,所以它现在的值是任意值)。
p [变量]
这个命令可以显示特定变量的值,而更进一步:
ptype [变量]
可以显示变量的类型。
总之,有了GDB,编译时就方便多了,再也不用printf(“test“)了。当然,这里所讲的并不完整,而且GDB的功能远远不止于此。所以我强烈建议你自己更加深入的学习它。
页: [1]
查看完整版本: GDB调试C/C++
