调查:编辑帖子设定限时是否必要
是否必要?到底是问“是否必要限时”,还是“是否必要编辑”?这个有点歧义 不应限时。帖子限时功能主要是公共论坛为“留取罪证”设定的,那种地方往往是掐架掐的一塌糊涂,从管理上讲确有必要,但在21IC这样的技术论坛并不合适。 我觉得应该限速,要是特殊原因想改,可以向管理员申请。。。。。
尤其是那些已经回复的,改了以后帖子就不完整了。。。。 春阳言之有理,二姨大概是吓怕了.
要取证也容易,众多网民有二个以上证人指证你有大逆不道言行,则罪名即可成立.你服务器里留点痕迹,难道就不可以伪造诬陷吗.哈哈,该怎样就怎样,不用想太多拉. 我个人倾向于不限时。因为我自己也喜欢去编辑旧帖(为了修改错别字,或扩充内容等等) 支持不限时 没必要限时 有一个问题:打开修改帖子时,如果改变主意不想改了,则无法退出。 有一个问题:打开修改帖子时,如果改变主意不想改了,则无法退出。
awey 发表于 2009-8-20 10:09 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
1、若原贴未修改过,那就直接点击编辑帖子就可以提交
2、若原帖已经变动,直接关闭编辑框右上方的差号按钮即可关闭,不会对原内容造成变动 不太必要 ,但是要记录每次修改的时间。
页:
[1]
