21ID 发表于 2009-8-24 09:53
ULN2003A芯片9脚的功能和接法
http://hiphotos.baidu.com/zhdong0728/pic/item/590169ad0c327f234a36d699.jpg
ULN2003A芯片9脚的功能和接法,网上看了说9脚一般是悬空,但是为什么有时候接VCC?
21ID 发表于 2009-8-29 12:18
大侠都去哪里了?
xiaoboss_0 发表于 2009-8-29 18:14
是COM端吧,片内有二级管的,如果用2003驱动继电器的话COM端接VCC以起到续流的作用的。
chunyang 发表于 2009-8-29 18:15
该引脚是公共端,有时接电源是为了对输出限幅如带感性负载时,所有输出脚与该引脚之间串有一个二极管,称为钳位二极管,如果输出因某种原因导致电压超出VCC及该二极管的压降之和,该二极管将导通使输出电压限定,从而保护了器件。
楼主这类问题帖发错了地方,没人回答正常,这类问题应去综合技术交流版块中的相应栏目发帖。
shuizhongyu 发表于 2009-8-29 19:47
保护芯片用的,uln2003一般用于驱动继电器,防止电压过大烧坏芯片
21ID 发表于 2009-8-30 16:47
看起来,大侠很多的,只是深藏不露啊呵呵,明白了,多谢各位!!
页: [1]
查看完整版本: ULN2003A芯片9脚的功能和接法
