awey 发表于 2009-8-26 11:04
BUG?--文本中包含某些非文字字符时,文本会被截掉
比如:
在这个版本中,内核架构首次从单一款式变成3种款式。
awey 发表于 2009-8-26 11:08
我上面实际内容拷贝自记事本,内容如图
awey 发表于 2009-8-26 11:10
只有第一行可显示,后面的不管多少内容,全部被截去。
水清音 发表于 2009-8-26 12:26
问题已经收到,我们会尽快处理!
程序匠人 发表于 2009-8-27 22:31
估计是格式不兼容导致。比如文本中有多余的网页制表符?
awey 发表于 2009-8-30 12:26
说明一下:
原文是PDF的文件,图中的两个黑方块在PDF中是一个黑圆圈的标题符,
开始是直接从PDF上拷贝的,拷贝后看不到标题符,文本正常,但点击发表后标题符后面的文本消失。
后来怀疑可能PDF中有网页制表符,就先拷贝到记事本上(如上图),发现标题符变成两个黑方块,
直接将它拷贝到论坛的发表栏,发表后黑方块后的所有文本也消失了。
页: [1]
查看完整版本: BUG?--文本中包含某些非文字字符时,文本会被截掉
