如果433M能自组网了,那zigbee还有什么优势
您好。zigbee是无线数据传输的革命性技术,这是毋庸置疑的。正像你所说,zigbee的优势之一是自组网,但是否zigbee就会成为无线传输的最佳方案,这还要针对具体的应用来说。从工程上来讲,zigbee的出发点应该是短距离、低数据量的无线通信应用。也就是说,在距离不是特别远,通信数据量不是特别大的场合,zigbee是适用的。但也有例外,与载波频率有关,后面我再详细说明。
一、频率与速率
关注zigbee的工程技术人员都清楚zigbee工作在2.4GHz,频率高速率就高,因此2.4G频点理论的数据通信速率较高,但是增加了自组网功能后,zigbee需要花很大精力去做路由查询,路由查询的复杂成都取决于节点数量,随着节点数量增加,路由查询复杂度迅速上升。如果各节点通信数据量大,整体的通信效果就要打折,至少给用户的感觉是不方便的。这是限制zigbee的瓶颈之一,但不是最主要的限制。
二、2.4G通信特性
无线电波传输特性是zigbee无法跨越的鸿沟。2.4G的电波在传输过程中损耗小,但绕射能力差,穿透能力差,有较强的方向性要求。也就是说,在人眼能够看到的范围2.4G传输有优势,但如果障碍物能阻挡视线,很可能也会阻挡2.4G的电波。我个人认为这是zigbee技术最大的掣肘。
三、技术复杂度
zigbee是结合了多种复杂应用于一体的技术结晶,设计zigbee协议的工程技术人员考虑到了zigbee的很多具体应用,如果应用合适,zigbee可以高效地解决技术问题。也正因为涵盖内容多,消化zigbee协议也需要设计人员投入较大的精力。而很多应用并不需要zigbee复杂的协议,因此其他的技术仍然有很大的发展空间。
四、某些场合比zigbee更高效的无线通信技术。
a)433M智能组网技术
我们发展433M智能组网技术已经有好多年了,开始发展这项技术时国内还没有提zigbee的概念,出发点是解决几公里区域内移动点的通信问题。技术成熟后,又在与客户合作过程中逐步改进,最终发展成适用于2公里内移动点通信和500米内障碍物现场通信的智能组网技术。这两种应用都是使用zigbee技术难于完成的。而我们可以通过主动设置路由,非常出色地完成任务。
我们发展这项技术还真的不是为了对抗zigbee技术,有点儿“无心插柳柳成荫”的味道。
b)2.4G数传技术
zigbee概念在国内提出后,我们也进行了技术分析和行业应用的调查,前面的三点就是分析和调查的梗概。基于上面的判断,我们推出了简单协议的2.4G无线通信技术和产品,通过UART口进行数据通信。我相信还有很多致力于无线通信的技术团队也有2.4G的技术和产品。我们的产品保留了zigbee的损耗小,距离远,速率高的技术特点,绕开了较复杂的组网协议,简化了技术体制。
我要再次重申,我们发展的433M智能组网通信技术和2.4G数传技术,完全是从实践出发,只想把我们关注的应用场合做好,而不是要与zigbee技术一较高下。我撰写本文也不是要质疑zigbee的实用性。以上的内容只是我个人对于无线通信技术的一些浅见,欢迎朋友们与我进行探讨。
JOHN 2009年7月 433M是窄带业务, 通讯速率很低 Zigbee的本质优势是标准化,这样不同厂家的产品可以实现兼容,但在其成本下降到与自有协议相当之前,这个优势的体现就不明显。 这是标准化与非标准化的区别,在433M开发适合自己的智能网络,也并非难事,根据需要而定,只能说各有特点 主要是想用什么工作方式和协议,无线自动组网协议是目前最前沿的技术,要看工作产品的工作模式,从而设计合适的通信工作协议。有机会可以多交流下。QQ:87890283 Zigbee确实没有什么实用性。自己做个简单的协议组网来的更实际!!! 正解。zigbee参考价值大于实际应用价值 有433组网资料吗 物联网目前还基本停留在炒作阶段。这个需要各行各业的相互融合才能达到最终理想的状态,当然,我们有理由相信技术正在朝此方向发展 就现在zigbee实现来看,2.4G频速率达到250Kbps,多少长几个频点速率都要比这个速率低成多。 呵呵,目前zigbee还是有很多产品了 433还不能达到Zigbee的组网效果, 因为没有理想的硬件支持 Zigbee和WIFI是两个应用目标不一样的标准平台
WIFI针对高速、高性能、短距离应用;
Zigbee针对低速、低功耗、短距离应用;
两者有着互补的关系,不能说谁劣谁优,前景都很被看好。 真没有用过,一个也没有用过。对他们只是有点点了解。
我只见过以前公司同事他们做微波接力机,就是那种带有路由 自组网的功能,主要用作战术多路通信、野战地域通信网、战略通信网的干线传输信道以及特殊紧急通信等。比如汶川地震后,大面积通信中断了,可以按要求定点空投若干个接力机,然后各接力机自动搜寻链接到他相邻的接力机,自动建立路由表,组成一个临时的通信网络。当其中某个或某些接力机出了故障,工作中的接力机可以重新路由新的路径,保持通信畅通。
zigbee也有类似的功能,zigbee可能相对简单些。 请教一下,433MHz用可以PCB天线吗? 433Mhz是完全可以使用PCB天线的。 不知道为什么sinanjj一定要以实时性能来评定一种网络的性能呢,对于分组(包)交换的网络来说是没有真正的实时性的。就好像你非要以飞行性能评定汽车的性能一样。当然要设计这样的汽车也是可以的,但这样去评定当前市场上的汽车是不合适的。
你所看好的WIFI同样也是非实时的,只不过他速度更高,延时相对短而已。 我说的接力机频率不方便透露,但肯定不是2.4G,具体频率是军方秘密 真不想和你争这无谓的问题!
zigbee是有延时的,wifi也是有延时的,虽然大多数情况下zigbee的延时比wifi长,但我早说过了他们是针对不同的应用,只要他能满足某些设计应用他就是成功的。就好比我们对传输速度的要求,有人可能觉得100M网、1000M网速度都不够,但有些人有些应用就用9600b的串口都绰绰有余了。所以你不能一概而论,一棒打死!
基于分组交换的网络的延时具有不可预测性和不规律性,在网络拥塞时候(如洪水攻击)延时可能无限长(就是丢包)。你觉得WIFI延时很短实际上只是你在没有网络拥塞情况下得出的片面结论而已。WIFI延时有可能比3s比10s长得多。 30# AD9851 讨论的这个问题,应该是隐含了带宽不成瓶颈的条件吧。
页:
[1]
