mzhang_dhu 发表于 2009-9-7 14:58
请大家看看这幅图哪里出了问题。。
处理器用的是S3C2440,摄像头用的是OV9650,采集一幅图像。但该图好像有点波纹状。用PHOTOSHOP分析色阶,发现是离散的,即在某些灰度值没有像素点。
由于输出图像要灰白图,所以刚开始在采集数据的时候,我是直接取YUV数据流中的Y分量。后来又改用采集RGB分量,转换为灰阶后输出,得到的图还是存在这样的类似波纹状。还请大侠帮忙分析分析哪里出了问题啊。
xwj 发表于 2009-9-7 15:11
量化误差,因为采样位数低于存储位数所致,
也可能是某些数据线有问题。
自己根据色阶谱线间隔去分析
mzhang_dhu 发表于 2009-9-8 14:21
今天把这个色阶连续化了,但遗憾的是图片还是出现存在那个问题。。。。。。看来还没有找到本质啊。
xwj 发表于 2009-9-8 14:31
哦?做了什么改动?
是配置不对还是数据、数据线问题?
mzhang_dhu 发表于 2009-9-8 14:56
可能是数据的问题。重新对采集到的数据进行处理后,就是先采集RGB的值,然后再转换为灰度值,这样的话,色阶是连续了。但对于图像表面上看还是没有区别。不知道xwj大侠在上图中的亮处发现到类似与水纹一样的现象没。这好像说明了这些地方的色彩不连续,我现在怀疑是不是摄像头的镜片由问题呢。。。
wangguanfu 发表于 2009-9-11 08:38
SCCB
mzhang_dhu 发表于 2009-9-11 10:57
最近讨论了一下 可能是光源的问题,不过镜头估计也由不少问题
王紫豪 发表于 2009-9-19 11:48
很明显,哪儿算错了,图明显是 16级灰度图,要想没有水波纹,要 256 级灰度
coreduo 发表于 2009-9-23 13:23
对,显然是精度不够,看看是不是有采集管脚接地了或者接到电源赏了
lover9 发表于 2009-10-12 18:10
应该是有数据线短路了,比如cmos的8位并行D0~D7中有短路现象~
wangguanfu 发表于 2009-10-16 12:23
楼上的解答全错!!,
wangguanfu 发表于 2009-10-16 12:34
不晓得LZ是飞线连接S3C2440与OV9650还是PCB?
1: 尽量等长
2: PCLK长度是D的至少2倍长度,或PCLK在S3C2440端串一个几欧姆的电阻再接一个10PF的电容到地才到S3C2440
原因,PCLK边沿到了,数据D还不稳定,解决方法PCLK边沿相位适当延时
jinshichuanye 发表于 2010-1-4 11:00
1: 尽量等长
很有见地!!!
我曾经两次遇到过这个问题,都是在PCLK上加了电阻解决了客户的问题。
jianghehupo 发表于 2010-1-22 23:32
这好像是火车票上的二维防伪吧
wangwen916 发表于 2010-1-27 08:58
数据线低位断了或者短路了........
bruce198 发表于 2010-3-6 12:52
接触不良,加固焊接!鉴定完毕
ar_dong 发表于 2010-5-15 14:54
有一位数据线有问题,可能是D3
fengyuzhails 发表于 2010-6-29 15:44
佩服楼主的技术啊,跟佩服跟贴人的技术,这一块我得努力啊
xhtxzxw 发表于 2010-11-12 13:44
原因是:
图像没做gamma校正。
mouser0316 发表于 2011-1-5 09:17
低位数据线问题。虚焊或短路,甚至……楼主不是接错线了吧:L
页: [1] 2
查看完整版本: 请大家看看这幅图哪里出了问题。。
