sky101 发表于 2009-9-21 21:25
弱问一个 毫欧级电阻的问题
请问谁用过毫欧级的电阻?
比如20毫欧/3瓦的电阻,在其上面加6A的电流,这电阻太烫了,
请问这电阻的温度是不是跟加载的电流成什么比例的吗?
有什么方法可降低其温度?
jxb163 发表于 2009-9-22 08:51
电风扇吹
zhlp8877 发表于 2009-9-22 11:10
建议看一下初高中物理,W=I*I*R。
sky101 发表于 2009-9-26 09:21
按W=I*I*R算的话,20毫欧3W 可以承受12A的电流呀
其温度应该在40度左右
现在才6A就有70度左右了
QuakeGod 发表于 2009-9-29 04:02
你的6A电流是连续的直流,还是脉动直流的平均值?
要知道,平均值远远不等于有效值,
其温度应该在40度左右
现在才6A就有70度左右了
凭什么其温度应该在40度左右?
gulinde 发表于 2009-9-30 13:16
温度是I*I*R*T吧
maychang 发表于 2009-9-30 13:21
7楼的物理,学得还不如楼主。
shalixi 发表于 2009-9-30 14:56
凭什么其温度应该在40度左右?
Fungin 发表于 2009-10-9 18:05
不是有答案了吗?要么加风扇,要么减少电流,要么减少电阻!
again_gyf 发表于 2009-10-9 20:02
热阻*功耗
资料说明不超其电流(直流) 温度是小于40度呀
iC921 发表于 2009-10-10 16:08
烫手也能是在正常温度范围。
比如,60 ℃的水,很烫,可是,离器件通常有可承受温度(最低等级)70 ℃还早得很。
当然,温度过高总是令人不放心的,器件/装置长期寿命或长期可靠性也不保证。
awmc_m 发表于 2009-10-16 22:02
做测试的话,放入水中。
实际应用中应该不可能持续6A吧。
1031zhaojiaxin 发表于 2009-10-20 14:45
换一个大瓦数电阻吧
wx85105157 发表于 2009-10-24 13:33
14楼: 做测试的话,放入水中。
实际应用中应该不可能持续6A吧。
直接短路了啊~~
lianle 发表于 2009-10-24 22:13
烫手是正常的,可以实际测一下温度,我们使用时实测温度要达到80多度。
wanglihang1 发表于 2010-1-10 02:51
你用什么表测出来的电阻了,真牛
w学习z 发表于 2010-2-5 15:46
:L
z无情 发表于 2010-2-5 16:35
楼主是不是用在高频电路中,如果是的话建议用无感电阻解决。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 弱问一个 毫欧级电阻的问题
