485全双工通信两线制怎么实现?
如题,要实现同时收发用两线制能实现吗? @chunyang 如图所示,这样行吗,最后输出的还是485信号吗?入目三分黑 发表于 2016-2-25 17:35
你这个是422,与485的电平标准相同,但不可换向。因为422是全双工的,相当于两路固定方向的485。 实现不了。能实现,也不是485了。 chunyang 发表于 2016-2-25 17:38
你这个是422,与485的电平标准相同,但不可换向。因为422是全双工的,相当于两路固定方向的485。 ...
485页有全双工的吧? 我上面那个图能行的通吗?我需要全双工最后还是两根线输入输出 chunyang 发表于 2016-2-25 17:39
实现不了。能实现,也不是485了。
就是说全双工的出来必须是4根线了 入目三分黑 发表于 2016-2-25 17:41
485页有全双工的吧? 我上面那个图能行的通吗?我需要全双工最后还是两根线输入输出 ...
485要全双工必须四根线,这时就成了422。你上面的图是两根线么?建议先好好弄懂原理。 入目三分黑 发表于 2016-2-25 17:42
就是说全双工的出来必须是4根线了
是的,必须,否则得采用其它技术手段,那就别在485上打主意了。 chunyang 发表于 2016-2-25 18:11
485要全双工必须四根线,这时就成了422。你上面的图是两根线么?建议先好好弄懂原理。 ...
多谢了,我是说两个3491结合使用后面输入输出变成两根线,不过这样电平就又变回来了,确实没什么意义。多谢大神指导 梦想很好...... 楼主可以自己设计一个芯片专门干这个啊 songchenping 发表于 2016-2-26 08:31
楼主可以自己设计一个芯片专门干这个啊
哈哈,我也就是想想 就给你一个车道,怎么实现双向同时行车 本帖最后由 wiefel 于 2016-2-26 15:17 编辑
TI公司一份485参考设计上面的
页:
[1]
