smartdog200 发表于 2009-10-19 15:01
日光灯的干扰
做了一块开发板,ARM9平台,采用WINCE操作系统5.0,5×5按键矩阵,采用中断方式进行按键查询。使用USBdevice和电脑进行同步,电源13.8V滤波电容使用470u/25V和0.1u组合,13.8V转3.3V给arm供电。印制板采用6层板设计。现在每当开关工作台日光灯的时候,从调试串口中发现总能触发很多中断,而且USBdevice和电脑同步断开,并且导致电脑死机。USB同步信号到地加了TVS管,无明显作用。用示波器观察USBdevice电平,每当开关日光灯的时候,有脉冲信号,能达到几V,请问大侠们有没有比较好的解决办法,在此谢过了。。。
msliang18 发表于 2009-10-24 22:31
看起来像是电源没做好,是不是用人家便宜的开关电源了?
smartdog200 发表于 2009-10-26 22:07
LM1117_3.3
圆圈 发表于 2009-10-30 01:32
可以用干净独立电源接入测试确认是否输入电源是此现象的干扰源确定之后就好办点了以此类推应该可以排查出问题
smartdog200 发表于 2009-10-30 09:32
实验过用电源直接供电,仍然死机,与开发板比较,我们的走线不如开发板的好,但是开发板仍然有开日光灯导致电脑死机现象,只是不如我们的频繁,实在找不到别的原因就只能考虑是走线问题了。。。。
圆圈 发表于 2009-11-2 22:32
那电源进线就不是干扰路经了.
看样子是辐射干扰而不是传导干扰.
看看你的电路图,芯片外接的地方有那几个,先确认CPU这方面的性能有没有问题,如果将CPU多余的线全部断开,只有晶振及复位电路情况下,仍然有这些现象,那就看看晶振及复位电路有没有改量的地方,另外CPU本身是不是出现硬伤?还有辐射干扰的话,地层铜皮的铺设很重要. 如果是双面板的话,尽量单面走线,另外一面全铺网状铜皮,这样抗辐射干扰会好很多.
你可以试着做做...
页: [1]
查看完整版本: 日光灯的干扰
