zxcvbnm1234174 发表于 2016-3-5 15:54
DSP28035程序跑到一半突然进入low-power mode
如题,我在调试DSP程序,刚进入debug模式时硬件连接没问题,程序跑起来(全速执行)之后中途突然停了下来,硬件进入了low-power mode,只能退出debug模式再进入,请问这一般可能是什么原因?
zhangmangui 发表于 2016-3-5 22:13
连接时出这种问题:
1、检查仿真器是否插好;
2、检查CPU供电问题,1.8V,3.3V的供电是否正常;
3、检查DSP引脚是否虚焊(一般先检查JTAG的那几个引脚);
4、检查晶振是否起振;
5、检查JTAG的那几个引脚电平是否正确,特别注意TCK是否有脉冲输出,以检测仿真器是否好坏;
6、检查DSP上电是否正常复位、工作,可查看CLKOUT 引脚,看是否有脉冲输出。
如果确定不是板子的硬件问题,则应该是驱动没有装好的原因,我曾经也被这个问题折磨过的,就是不停的重新安装驱动。当然不是简单的覆盖,要把之前所有的驱动文件都要先删除了。包括C盘windows\inf\里面的文件和c\windows\system32\里面的相关文件。
zhangmangui 发表于 2016-3-5 22:14
如果在debug时突然出现    个人觉得你换个小工程试试
排除是不是你的电源功率不够
如果排除这种可能应该是仿真器稳定性不好带来的
排除是不是你的电源功率不够
如果排除这种可能   ...
小工程好像没问题。那我换个好一点的仿真器再试试,谢谢啦:lol
恩找到问题了    麻烦分享一下
恩找到问题了    麻烦分享一下
找到了问题:lol应该是我的AD转换结果存储的位置选得不好,导致采样点太多了之后程序存储空间不够出错吧,我换了采样结果存储的位置或者减少采样点就好了
找到了问题应该是我的AD转换结果存储的位置选得不好,导致采样点太多了之后程序存储空间不够出错吧, ...
好的感谢分享
找到了问题:lol应该是我的AD转换结果存储的位置选得不好,导致采样点太多了之后程序存储空间不够出错吧, ...
您好,我也遇到了同样的问题,但是不太理解您的意思。我是采用级联并发模式进行采样的,三个采样值分别存放在结果寄存器A0、B0、A1、里面。我想问您这里更换采样结果存储位置和减小采样点是什么意思?谢谢。
helloyoungerst 发表于 2020-9-3 22:36
mark
页: [1]
查看完整版本: DSP28035程序跑到一半突然进入low-power mode
