三极管作用
本帖最后由 hezengliang 于 2009-11-7 10:35 编辑图中两个三极管什么作用呢。是放大还是开关呢。他是汽车空调请求电路。电源是+5伏和+12伏。 电路图好像有错误哦~ 反相、放大。 将Q2集电极的电压箝位在DZ电压,和电源电压两种状态。 本帖最后由 与时俱进 于 2009-11-6 21:39 编辑
这图画的啊两个三极管集电极都没有工作电压。 LS:R5、R6分别为10R,可以说明是负载电阻,同时也是电压的来源。 图被楼主偷偷地编辑过了,加了12v Q1导通Q2截止 5V同步控制12V的开关。 应该是开关电路吧 应该是开关吧 Q1和Q2只会有一个导通!! 放大
级联! 电平转换。 应该是电平转换开关电路! 一般放大都有负反馈的。。。特殊的例外;
看电阻的参数,肯定是开关电路;
当然,控制好输入端的电压,使2个三极管工作点在放大区,也可以做放大用,
不过估计电子白痴才会这样用,呵呵。。。 应该是电平转换电路。
Q1应该是反相器 应该是开关电路吧 开关电路。当ina输入低电平时,前面的截至,后面的饱和导通,输出为低电平;当输入为高电平时,前面的饱和导通,后面的截至,输出为高电平。 开关 Q1和Q2只会有一个导通 如果两个三极管同时导通,就烧掉了.
页:
[1]
