seifguo 发表于 2016-3-20 22:32
数据结构01:数组
   * 根据郝斌老师视频整理
   * 编译环境:
   * guo@linux:~$ gcc --version
   * gcc (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04.1) 4.8.4
    #include <stdio.h>
    #include <malloc.h> /*malloc()*/
    #include <stdlib.h> /*exit()*/
    #define FALSE 0
    #define TRUE 1
    typedef struct Array
      int *pBase;   /*存储数组第一个元素的地址*/
      int len;         /*数组能容纳的有效元素的个数*/
      int cnt;         /*当前数组有效元素的个数*/
    // int increment; /*自动增长因子,需要allocate()函数*/
    }ARRAY;
    /**************************声明*******************************/
    /*初始化数组*/
    void InitArray(ARRAY *, int );
    /*数组追加元素*/
    int AppendArray(ARRAY *, int );
    /*数组插入元素*/
    int InsertArray(ARRAY *, int , int );
    /*数组删除元素*/
    int DeleteArray(ARRAY *, int, int *);
    /*获得元素*/
    int get(ARRAY *,int , int *);
    /*判断数组是否为空*/
    int IsEmpty(ARRAY *);
    /*判断数组是否已满*/
    int IsFull(ARRAY *);
    /*数组排序*/
    void SortArray(ARRAY *);
    /*显示数组*/
    void ShowArray(ARRAY *);
    /*倒置数组*/
    void InversionArray(ARRAY *);
   * 函数名称:InitArray。
   * 函数说明:初始化数组,为数组分配内存,并确定长度。
   * 输入参数:pArr数组首地址,length数组长度。
   * 输出参数:无。
    void InitArray(ARRAY *pArr, int length)
      pArr->pBase = (int *)malloc(sizeof(int)*length);
      if (NULL == pArr->pBase)
            printf("动态分配内存失败!\n");
            exit(-1);
      else
            pArr->len = length;
            pArr->cnt = 0;
      return;
   * 函数名称:IsEmpty。
   * 函数说明:判断数组是否为空。
   * 输入参数:pArr数组首地址。
   * 输出参数:如果数组为空,返回TRUE;否则返回FALSE。
    int IsEmpty(ARRAY *pArr)
      if (0==pArr->cnt)
            return TRUE;
      else
            return FALSE;
   * 函数名称:IsFull。
   * 函数说明:判断数组是否为满。
   * 输入参数:pArr数组首地址。
   * 输出参数:如果数组为满,返回TRUE;否则返回FALSE。
    int IsFull(ARRAY *pArr)
      if (pArr->len == pArr->cnt)
            return TRUE;
      else
            return FALSE;
   * 函数名称:AppendArray。
   * 函数说明:数组追加元素。
   * 输入参数:pArr数组首地址,val要追加的值。
   * 输出参数:如果数组为满,返回FALSE;追加成功返回TRUE。
    int AppendArray(ARRAY *pArr,int val)
      if ( IsFull(pArr) )
            return FALSE;
      pArr->pBase = val;
      pArr->cnt++;
      return TRUE;
   * 函数名称:InsertArray。
   * 函数说明:插入元素,如果数组只有3个元素,可以插入到第4个元素位置。
   * 输入参数:pArr数组首地址;position要插入的位置,从1开始;val要插入的值。
   * 输出参数:如果数组为满或下标越界或没有存储那么多元素,返回FALSE;插入成功返回TRUE。
    int InsertArray(ARRAY *pArr, int position, int val)
      int i;
      if ( IsFull(pArr) )
            return FALSE;      /*数组已满*/
      if (position<1 || position>pArr->len)
            return FALSE;         /*下标越界*/
      if (position>pArr->cnt+1)
            return FALSE;         /*没存储那么多元素*/
      /*在位置position后的元素都向后移动一位*/
      for (i=pArr->cnt;i>=position;--i)
            pArr->pBase = pArr->pBase;
      pArr->pBase = val;
      pArr->cnt++;
      return TRUE;
   * 函数名称:DeleteArray。
   * 函数说明:删除元素。
   * 输入参数:pArr数组首地址;position要删除的位置;val存储要删除的值。
   * 输出参数:如果数组为满或下标越界或没有存储那么多元素,返回FALSE;删除成功返回TRUE。
   * 删除成功前,先存储要删除的元素。
    int DeleteArray(ARRAY *pArr, int position, int *val)
      int i;
      if ( IsEmpty(pArr) )
            return FALSE;         /*数组为空*/
      if (position > pArr->cnt)
            return FALSE;         /*数组未存储那么多元素*/
      *val = pArr->pBase;
      for (i=position-1;i<pArr->cnt;++i)
      pArr->cnt--;
      return TRUE;
    int get(ARRAY *pArr, int i, int *val)
      if (i<1 || i>pArr->cnt)
            return FALSE;
      *val = pArr->pBase;
      return TRUE;
   * 函数名称:InversionArray。
   * 函数说明:倒置数组。
   * 输入参数:pArr数组首地址。
   * 输出参数:无。
    void InversionArray(ARRAY *pArr)
      int i = 0;
      int j = pArr->cnt - 1;
      int temp;
      while (i<j)
            temp = pArr->pBase;
            pArr->pBase = temp;
            ++i;
            --j;
      return;
   * 函数名称:SortArray。
   * 函数说明:选择排序
   *            1. 先取数组第一个元素,跟其他所有元素比较,放最小值
   *            2. 再取数组第二个元素,跟其他除了第一个元素外的所有元素比较,放最小值
   *            3. 依次进行,直到比较完
   * 输入参数:pArr数组首地址。
   * 输出参数:无。
    void SortArray(ARRAY *pArr)
      int i, j, temp;
      for (i=0;i<pArr->cnt-1;++i)
            for (j=i+1;j<pArr->cnt;++j)
                if (pArr->pBase > pArr->pBase)
                  temp = pArr->pBase;
                  pArr->pBase = temp;
      return;
   * 函数名称:ShowArray。
   * 函数说明:显示数组元素。
   * 输入参数:pArr数组首地址。
   * 输出参数:无。
    void ShowArray(ARRAY *pArr)
      int i;
            printf("Array is empty!\n");
      else
            for (i=0;i<pArr->cnt;++i)
                printf("%d ",pArr->pBase);
            printf("\n");
    int main(void)
      int temp32;
      int val;
      ARRAY arr;
      InitArray(&arr, 6);
      printf("新建数组:\n");
      printf("len=%d cnt=%d\n", arr.len, arr.cnt);
      ShowArray(&arr);
      printf("追加后,数组元素为:\n");
      AppendArray(&arr,11);
      AppendArray(&arr,22);
      AppendArray(&arr,33);
      AppendArray(&arr,44);
    /*    AppendArray(&arr,55);
      AppendArray(&arr,66);
      AppendArray(&arr,77);
      AppendArray(&arr,88); */
      ShowArray(&arr);
      printf("插入后,数组元素为:\n");
      temp32 = InsertArray(&arr,5,99);
      if (TRUE == temp32)
            ShowArray(&arr);
      else
            printf("插入错误!\n");
      printf("删除后,数组元素为:\n");
      temp32 = DeleteArray(&arr, 3, &val);
      if (TRUE == temp32)
            ShowArray(&arr);
            printf("删除的元素是%d\n", val);
      else
            printf("删除错误!\n");;
      temp32 = get(&arr, 5, &val);
      if (temp32)
            printf("第%d个元素是%d.\n", 5, val);
      else
            printf("获取元素错误!\n");
      printf("数组倒置后为:\n");
      InversionArray(&arr);
      ShowArray(&arr);
      printf("数组按升序排列后为:\n");
      SortArray(&arr);
      ShowArray(&arr);
      return 0;
页: [1]
查看完整版本: 数据结构01:数组
