程序编译通过了,可是testbench不能产生信号
module test3(rst,clk,clkout);parameter N=3; //计数器的位数 N的最大计数值要大于或等于M
parameter M=5; //要分频的模,取奇数
input rst;
input clk;
output clkout;
reg tempp,tempn;
reg count;
always @(negedge rst or posedge clk)
if(!rst)
begin
count<=0;
tempp<=0;
end
else
begin
count<=count+1;
if(count==M/2)
tempp<=1;
else if(count==M-1)
begin
tempp<=0;
count<=0;
end
end
always @(negedge rst or negedge clk)
if(!rst)
tempn<=0;
else
tempn<=tempp;
assign clkout=tempp|tempn; endmodule
`timescale 1ns/1ns //testbench
module test3_tp;
reg rst,clk;
wire clkout;
test3 test3_1(rst,clk,clkout);
initial
begin
rst=1'b1;
rst=1;
#20;
rst=0;
#20;
rst=1;
end
always #10 clk=~clk;
endmodule
如果不用testbench, 手动添加 输入信号,功能仿真没问题 现在想用testbench 添加信号,可输入信号死活出不来? 所以 请 大哥,大姐,小哥,**,一起看看,谢谢了、//// 朋友,首先给你说的是,你的一个占空比为50%的分频器一个always就可以了,你这说设计有一点多,并且出来的波形也不是很好了。第二个问题你要记的,你的这个程序是不完整的,当然不可以了。因为,你设计了两部份,但是你没有把这个两部分组合成一个环路。如有不明白,就加我的QQ 132 159 1335 我也是一个学生 估计是楼主的testbench写的不对吧,
#20;
rst=0;
#20;
rst=1;
延时后不要分号,试试看!
页:
[1]
