bcaiyo 发表于 2009-11-21 16:42
看看哪一种天线好
要求设计一个遥控器,采用SI4421,因为体积的原因,不能外加天线。PCB天线从理论上讲太复杂,从PCB上也想不出更好的办法。画出图中5种天线,哪一种好一些,是S形的好还是Z型的好,线的粗细有没关系。还是一个弓形的好。蛇形天线会有电感吧。大伙帮忙分析一下。板大小大约25mm×45mm。如果谁做过有好的效果可以再商量有偿。谢谢!
1121 发表于 2009-11-21 20:08
加跟导线盘在遥控器壳内或许效果更好.
mic1984 发表于 2009-11-22 09:47
楼主要让他工作在哪个频段?不同的频段,天线肯定不一样的,感觉你在乱画,有没有按照天线理论去设计呢
bcaiyo 发表于 2009-11-23 07:50
434频段,天线理论太深了,我也不是专业搞无线的。没有办法,
PowerAnts 发表于 2009-11-23 08:13
当选C。
蛇形线虽然是一种很好的PCB印制电感,但是相邻平于导线产生的磁通在系统内部短路,只起到闭合磁路电感的作用,用来作滤波,研迟是可以的。
蛇形线不能有效地辐射电磁波,而且不同位置的导线辐射出来的电磁场互相干涉,用来作天线就不太明智了。
微波电路中,一般是用阿基米德螺旋线或蛇形线做电感,环形线做天线。你把C左端1/3的面积用来放蛇形线,其余地方放一半环天线比较好,形成一个加感天线。
xwj 发表于 2009-11-23 08:35
嗯,LS正解。
应该做成加感天线,一部分是电感,一部分是辐射段。尽量让辐射段不要缩短太多,然后根据实际长度计算加感系数和电感量
bcaiyo 发表于 2009-11-23 09:28
说明
谢谢楼上两位,我找了一个Sonnet的软件,不过不会用,先看说明书。会了之后先模拟一下。看了半天,搞不清楚。这个软件太专业了。
sinanjj 发表于 2009-11-23 09:33
强贴留名。
再次顶礼白沫2位前辈。。。。。。。。。
1031zhaojiaxin 发表于 2009-11-23 09:59
必须进行专业计算
bcaiyo 发表于 2009-11-24 12:10
那个软件搞不懂,有没简单一点的
wus2005 发表于 2009-11-25 20:10
把C的尾巴再直回到出发点,匹配电容。
想效率高点,就用条铁丝吧
bcaiyo 发表于 2009-11-26 11:34
是收发一体的,环形电线只是接收吧。
不爱说话 发表于 2009-11-26 14:40
看过TI射频芯片的PCB天线参考设计,800多M的PCB天线面积大约25x8mm,2.4G的小一点15x6mm吧。频率越高的信号波长越短,感觉楼主的频率做成PCB天线应该很大才能工作好。
纯属个人观点,欢迎讨论
chunyang 发表于 2009-11-26 15:33
除非要求的通讯距离很近,否则不要在这么小的尺寸上企图实现具有可用性的PCB天线,去市场上买成品天线芯或去天线厂定做吧,将你的“PCB天线”部份整个截掉,然后重新设计,天线芯一定可以放的下。
lfc315 发表于 2009-11-26 21:09
我也蒙选C,再看高手说话,我竟然蒙对了。。。
莫非俺也是高手了?哈哈。。。
jerkoh 发表于 2009-11-27 08:41
我也是SI4421 布的比你的面积大很多 距离大约100M
使用的是433mHZ你的是915mhz?
https://bbs.21ic.com/frame.php?fr ... c.com/icnewest.html
浪子007 发表于 2009-11-27 09:50
433M的话,选C,最好把整个的半圆画完全。
cwaycway 发表于 2009-12-1 16:09
支持C
chen611b 发表于 2009-12-31 11:12
学习了
lht3956093 发表于 2009-12-31 22:34
学习了
页: [1] 2
查看完整版本: 看看哪一种天线好
