阿南 发表于 2009-11-25 21:14
《ARM Linux入门与实践》勘误表
第1处:
P24,图2.6中,LCD的数据总线 VD,连接到 L1 VD0 的管脚,CPU内管脚名是
VD0/GPC9, 应为
VD0/GPC8. 第2处:
P60, 倒数第1段第4行,“SP720为ESD(静电放电)和过电压保护的电子保护陈列,”,应为“电子保护阵列”.第3处:
P12, 图2.2中,“Touch Panle & LCD”,应为“Touch Panel & LCD”.第4处:
P22, "OM"的"11"项中,“Test mode,只在芯片出厂是使用”,应为“只在芯片出厂时使用”.第5处:
P195, 第5行中,“而在费尽心思地查找sector的地址,实践上它指的是字节地址”,应为“实际上它指的是字节地址”.第6处:
P72, 倒数第8行和倒数第6行,“接快捷键Shift + S”和“接快捷键S + N”,应为“按快捷键”.第7处:
P109, 中间一段第5行,“ARM Linker→Option→Image”,应为“Options”.第8处:
P317, 第3行,“telnet>sz vivi zImage root.cramfs imagewrite”,应为“ztelnet”.第9处:
P18, 倒数第3段第3行,“另外还有安森美导体”,应为“安森美半导体”.第10处:
P26, 第一行的“上拉电阻”应该为“下拉电阻”。第11处:
P149, 图6-13 分频比表格5行6列“FCLK/2”应该为“FCLK/4”第12处:
P422第3行“192.168.0.2”应为“192.168.1.2”;第4行“192.168.0.1”应为“192.168.1.1”第13处:
P5         倒数第1、3行            “STD”应该为“SDT”第14处:
P7         第6行                           “JTGA”应该为“JTAG”第15处:
P8         第2段最后一行            “实践”应该为“实际”第16处:
P8         倒数第8行                     “Read Hat”应该为“Red Hat”第17处:
P9         倒数第4行                  “ 费劲心血”应该为“费尽心血”第18处:
P114 “(1)掉电唤醒检测”段落部分
“该段程序通过判断bit2以确定处理器是否从掉电模式唤醒....”修改“该段程序通过判断bit1以确定处理器是否从掉电模式唤醒....”第19处:
P149 倒12行,“2m_SDIV”应为“2M_SDIV”
第20处:
P162 第二段第5行,“ST2410SSB”应为:“AN2410SSB”
第21处:
P49 第三行“C8900A”应为:“CS8900A”
第22处:
P321 第四行 #include<stdio.c>应该改成 #include<stdio.h>
第23处:
P308 第五行 “tar cvf /linuetter/linuetter.tar *”应该为“tar cvf /linuette/linuetter.tar *”
第24处:
前言第三页第十四行“《Unix高级环境编程》”应为“《UNIX环境高级编程》”第25处:
P41图2.24 二极管“IN4148”应为“1N4148”第26处:(需看书确认)
P439 字节排序函数uint16_t htonl (uint32_t host32bitvalue)--->uint32_t htonl (uint32_t host32bitvalue) uint16_t ntohl(uint32_t net32bitvalue) ----->uint32_t ntohl(uint32_t net32bitvalue) 第27处:
P301 第14行“Sigfunc *Signal(int signo, Sigfunc *func){”应该为“Sigfunc *signal(int signo, Sigfunc *func){”第28处:
P112
第二行,"否则当看门溢出产生"应该为"当看门狗溢出"
第29处:
P30图2.11中“返回时钟(须连接上拉电阻)”应为“返回时钟”第30处:
P30图2.11中“数据输出(须连接上拉电阻)”修改为“数据输出”第31处:
P295 第十一行,第十三行,“#/sbin/services”应为“#/sbin/service”
第32处:
P123   倒数第5行,“HandlerIR”应为“HandlerIRQ”
fengwei321123 发表于 2009-12-14 13:47
你好!P35 图2.17中串口接法 TXD0和nRTS0是否应该对调,相应的CTS_PC和RXD_PC是否也要对调
gnjiao 发表于 2009-12-18 01:37
P112 启动代码设置INTSUBMSK:
   ldr    r1,=0x7ff      应改为:      ldr    r1,=0x7fff
INTSUBMSK有15个设置位,少了1个f。
shenyunfeng 发表于 2010-1-20 00:01
我什么也没看到
work2010 发表于 2010-3-5 13:10
陈浩南~你等着~~
zhangzaiqi 发表于 2010-4-28 08:58
不错
cooklxq 发表于 2010-6-11 13:40
没发现!!!!!
fastolf 发表于 2011-3-25 12:50
看过这书,没发现~~~
NEUsunhao 发表于 2011-4-23 21:11
第二版已经改正了。
wateras 发表于 2012-11-3 20:39
不错
冯浩 发表于 2013-4-21 18:28
haohaohaoahaoaaohaoahaohaoaoaoaoaa
areak 发表于 2013-10-3 17:23
哇塞,错误不少啊
w965801635 发表于 2013-10-31 21:37
我刚刚接触。我想学软件开发应该看什么书籍? QQ965801635、谢谢高手指点
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-20 22:04
阿男是干啥的 混个脸熟
页: [1]
查看完整版本: 《ARM Linux入门与实践》勘误表
