同样的IP,网关和子网掩码设置,电脑可以被ping通,但linux设备ping不通
通过交换机连接了一台跑linux的设备,发现外网无论如何也ping不通设备,但是把电脑设置成同样的IP,网关和子网掩码,外网就可以ping通这台电脑。而把linux设备直接通过网线和电脑相连,电脑ping设备也没有问题,也能正常访问。
想问一下,linux和windows在网络设置上有什么不同吗? 本帖最后由 阿多 于 2016-4-17 15:02 编辑
网络设置是:
IP:172.19.17.226
网关:172.19.17.225
子网掩码:255.255.255.248
这个设置应该没问题吧 再找多一个设备接上 试试了
估计是没响应 ping 包了
jrcsh 发表于 2016-4-17 15:06
再找多一个设备接上 试试了
估计是没响应 ping 包了
换了个设备也是一样的现象。
我登录linux设备用route -n命令查看,网关信息是:
kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use iface
0.0.0.0 172.19.17.225 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
172.19.17.224 0.0.0.0 255.255.255.248 U 0 0 0 eth0
网关应该没问题吧 linux 防火墙允许PING了吗?
linux 能PING出去吗?
页:
[1]
