ChipON Value Line系列MCU介绍
当前业界最具性价比的Flash单片机! 支持一下 没贴出价钱 具体价格可以联系我们销售或者各地代理商。 xwuzi 发表于 2016-5-4 10:17没贴出价钱
价格你懂的~~{:biggrin:}{:biggrin:}主要看量~~~ xwuzi 发表于 2016-5-4 10:17
没贴出价钱
价格你懂的~~{:biggrin:}{:biggrin:}主要看量~~~ 东西不错,不过我没量,还是继续用stc wztoad 发表于 2016-5-7 20:22
东西不错,不过我没量,还是继续用stc
就是小批也应该有优势,请参考一些常用高性价比单片机比较。
http://www.52solution.com/mobile-art/80026874
http://www.chinabaike.com/t/35424/2016/0412/4582968.html
希望能对小批量的有所帮助。 本帖最后由 wztoad 于 2016-5-8 08:28 编辑
象我们做机电类的量不会很大,价格也不是很敏感,芯片抗干扰好,使用方便(最好大脚距封装防尘好,内置高精度RC,内置复位,最理想的就是接上电源就能用,在线仿真编程),更重要的是容易买到,最好是某宝上有卖。我相信很多人跟我一样,毕竟量大的大厂是少数。还是给合泰平反一下,ht46系列抗干扰是差,ht66f抗干扰还是非常好的(实际使用中比较过,当然比不过stc和pic),如果chipon比hotelk强,那我只能说:真的非常强了。重要的话再说三遍:容易买,容易买,容易买!
谢谢,某宝有卖。{:lol:}{:lol:}
试试我们KF8F系列,在汽车上是大批量使用的。 ChipON单片机:KF8F200,DIP20/SOP20。硬件完全兼容三星9454。
价格
¥1.70
高性能哈佛结构的RISC CPU
68条精简指令
支持中断处理,共8个中断源
复位向量位于0000H,中断向量位于0004H
工作频率为31.25K~8MHZ
●存储器
2K×16位FLASH程序存储器
256×8位的数据存储器
工作寄存器组R0~R7
FLASH可经受100 000次写操作
●特殊功能
内嵌上电复位电路
低电压检测及低电压复位
硬件看门狗
支持在线串行编程
低功耗休眠模式
●I/O口配置
输入输出口:除P0.3只能作为输入口外其他端口均为双向口
内置上拉电阻:P0口带有弱上拉电阻(P0.3除外)
电平变化中断:P0口均有电平变化中断功能
●定时器/计数器
定时器0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
定时器1:带门控和预分频器的16位定时器/计数器
●其他外设
2路8位脉宽调制PWM模块
一个10位ADC模块
●工作条件
工作电压:2.3V~5.5V
工作温度范围:-40~85℃(工业级)
某宝果然有,价格比stc好很多,有诚意。只是这仿真器300块什么鬼?现在jlink才几十块 wztoad 发表于 2016-5-8 12:42
价格
¥1.70
仿真器自带调试、量产编程、脱机编程等功能。功能丰富。至于你在某宝上看到的那个没有外壳的仿真器是最老的版本,现在早已不是那种样式了。成本的确要比jlink贵一点,但是也没有300那么高。 支持一个。 功耗怎么样?支持RTC吗?
页:
[1]
