charlen 发表于 2009-12-5 16:58
带有自动换向的rs485如何提高传输速度的问题
这是个带有自动换向的rs485电路,具体原理大家都应该知道,但这个电路在波特率是9600的时候是没有问题,但想在19200的波特率下传播就有问题了,请问问题出在哪里呢,个人认为是三极管外围的电阻没有匹配好,但我试了将R5换成1K还是不行。图中G+12是5V的地,C1VCC是5V,隔离前是3.3V供电。另外可以肯定的是这个光隔是没有问题的,因为用带有控制脚来控制485换向的时候,可以上到19200.
chunyang 发表于 2009-12-5 18:37
跟光耦、切换晶体管都是有关系的,具体来讲,除光耦、Q1的开关速度外,跟R31、R5、R29、R33以及U6集电极负载电阻的取值都有关,你可以用示波器看每个影响点的波形图。
wwhh 发表于 2009-12-6 19:02
把R1、R3同时改为470试一试
兴隆 发表于 2009-12-8 07:34
好多电阻取值太大,影响高速度。使得脉冲前后沿延长。影响最大的是R29,改为330欧试试吧。
浪子007 发表于 2009-12-8 09:46
三极管切换速度太慢,改成HC系列的非门就会快很多了
winloop 发表于 2009-12-9 09:20
你这个自动切换方向原理就不对,我的232转485转换器可以在110 ~ 115200bps之间自由切换不漏数据
cotel 发表于 2010-1-28 18:09
1、按3楼的说法
2、Q1换成PNP
winloop 发表于 2009-12-9 09:20 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
可以贴个原理图看看吗?我的这个可以上到19200,后来看了是由于上拉电阻太大,改为1K就好了,原来是4.7K。
ypj005 发表于 2010-4-13 09:46
:lol
万叶0518 发表于 2012-2-17 00:41
我觉得三极管应该换成PNP,或者电阻减小
wangkangming 发表于 2012-6-18 08:48
学习了哦
today_lucky 发表于 2012-8-10 11:44
MARK!
天罡星lmy 发表于 2012-10-7 22:51
学习一下
hgna0315 发表于 2013-11-5 11:15
学习了
dong00520 发表于 2013-11-7 10:38
路过 学习了。。。
mamba_kb 发表于 2013-11-7 10:50
三极管选型有问题 选PNP管子
crjab 发表于 2013-11-9 19:19
好贴就要顶一顶~~~~~~~~~~~~~
QQ1239948776 发表于 2013-11-13 23:08
高手很多!!!
it_yrj 发表于 2015-11-12 22:22
好贴就要顶
页: [1]
查看完整版本: 带有自动换向的rs485如何提高传输速度的问题
