debugtwo 发表于 2009-12-22 17:20
QUARTUS8.1 FITTER 阶段报错误:...of type max_mcell
QUARTUS8.1编译工程在 FITTER 阶段报下面错误:
Error: Can't route source node "BDI_DIN" of type max_io to destination node "ISA_DATA~10062" of type max_mcell
器件是 MAX3512,宏单元使用率还不到1/3,试过优化编译选项"speed \balance \area"没有效果;
PCB已经做好,请问如何解决? 是不是和QUARTUS的设置有关系?
谢谢!
debugtwo 发表于 2009-12-23 14:54
急等高手解答!
谢谢
debugtwo 发表于 2009-12-24 17:06
已经解决了!更改了原代码,合并了一些相同的进程.
yanwang67 发表于 2010-9-26 14:40
楼主在吗?我也遇到相同的问题了,修改源代码后也没有解决
yanwang67 发表于 2010-9-26 14:41
我的qq是531291208,望不惜赐教!
eott 发表于 2013-4-27 11:06
您好 我也遇到此类问题 一直没有解决 Can't place node "clk_cnt3" of type max_mcell请您不吝赐教谢谢 QQ8862051539
eott 发表于 2013-4-27 11:07
debugtwo 发表于 2009-12-24 17:06 static/image/common/back.gif
请问如何解决此问题Can't place node "clk_cnt3" of type max_mcell谢谢您
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-27 18:18
eott 发表于 2013-4-27 11:07 static/image/common/back.gif
多多久的问题了
xiao6666 发表于 2013-4-28 23:46
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-27 18:18 static/image/common/back.gif
多多久的问题了
是呀
GoldSunMonkey 发表于 2013-4-28 23:48
嗯嗯啊
页: [1]
查看完整版本: QUARTUS8.1 FITTER 阶段报错误:...of type max_mcell
