买的2个JLINK,其中一个用不了
本帖最后由 nicholasldf 于 2009-12-23 16:04 编辑我还以为这2个J-LINK内部的固件不一样,于是连接了目标板,得到的信息一致,也就是J-LINK里面的固件是一样的,有截图。
2个J-LINK都能检测到CPU为ARM926-EJS内核
出错的J-LINK调试时出现错误对话框,大概内容为:
this target device does not support all the defined breakpoints!
please reduce the number of breakpoints and start again
.......... …………怎么发到这了 看不大清楚.... 在优酷找到一个JLINK的使用视频教程,看看有没有帮助:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5ODc5ODA4.html 同情!!! 同情!!! 我估计第二个有明显问题。
肯定是硬件不行。 拿去换啊 便宜没有好货啊 好货不便宜!! this target device does not support all the defined breakpoints!
修改AXD的options-->config processor.
去掉所有的选项(小方框内为空)。
重起AXD试试。 这个不是JLINK得问题,是设置不对,导致不支持BreakPoint 晕了,今天也买了一块
等拿到手赶紧试试看 回12楼backupyan13楼OMAT
谢谢! 还是疑问:会是设置问题吗?? 如果是设置问题,,为什么另一个J-LINK可以正常使用呢!
请问下:backupyan ,AXD是ADS1.2的调试环境吧,,我用的是RealView-MDK,,如果真是设置问题,,对应的在哪设置呢? 是设置J-LINK调试软件还是RealView-MDK呢? 不是全功能的吧.断点数有限制,或者你使用的是硬件断点. 连调试都进不去啊:L,,即使不设置断点,MDK都启动不了调试,一起买来的另一个jlink好用的很。:dizzy: 淘宝退款呗,呵呵。 网购就这样,看运气了。AXD就是ADS V1.2的调试器。MDK没用过。
我也是发表一下我的仅有的一点经验,如果解决不了,我也不会了。 买了N个JLINK,,连接时,还是出现下面这个问题,无法进入调试,现在只有一个JLINK可以用。
This target device does not support all the defined breakpoints
Too many breakpoints have been defined. Reduce the number of breakpoints. The following breakpoint combinations are supported:
When executing from volatile (RAM) memory:
unlimited address breakpoints and one data access breakpoint
two data access breakpoints
When executing from non-volatile memory, for example Flash:
two address breakpoints
one address breakpoint and one data access breakpoint 能用的那个JLINK也突然用不了,网上搜了搜说是固件丢了
手上还有2个JLINK,能正常调试其他CPU,比如STM32,但调试EBD9260就不行,调试时,开始正常,一段时间后就突然退出了
页:
[1]
