xuwukong 发表于 2010-2-3 22:41
lcd偶尔花屏,没辙了
产品lcd开机时偶尔花屏,又时测试开关机100次会出现2次左右,有时候30次左右会出现一次,在花屏状态下测量vcc,hsync,vsync,clk等均正常。
另外在花屏后关机若立即开机则还会有花屏,若隔一段时间,则又恢复正常。
花屏后让系统复位也没有用,复位后仍然花屏,唯一的方法是关机一段时间,或重烧程序。
各位大侠,这个问题咋解决呢?
lfc315 发表于 2010-2-3 22:47
复位时是否也复位显示屏?
一朝成名 发表于 2010-2-4 01:02
查你参数配置确保没问题~
供电问题,你仔细看看排线,松动了很容易出问题~~重新接一次,保证线接触没问题再说
复位后仍然花屏
//怎么你的ARM芯片跟没控制到你的LCD是的。
那更能说明是接口问题~
wangkj 发表于 2010-2-4 08:45
可能是上电复位造成的,好像sed1335的通病。背光关了,快速初始化一般看不出来。
xuwukong 发表于 2010-2-4 08:54
排线是接触好的,都插拔好几次,确认压紧了
复位cpu后,肯定是再次初始化了lcd,但是好像lcd复位后还花屏,过段时间又正常,好像是lcd电没放完,保持着那个花屏状态
ldlglyld 发表于 2010-2-4 11:18
是否有大的电容?静电?液晶屏铁框接地试试
inter_zhou 发表于 2010-2-4 11:48
会不会是在LCD初始化之前,LCD的那些控制IO的状态是不确定的。
可以试试在BOOT里面对LCD初始化。尽可能早的在系统复位之后就初始化LCD
深圳英贝德 发表于 2010-2-4 14:10
xuwukong ,我是你以前同事拉,
你最近怎么样啊?
深圳英贝德 发表于 2010-2-4 14:11
我最大的估计是硬件没处理好,因为屏是需要上电顺序的。
你是什么平台,以前我没有帮上你的忙,这次看看能否帮到你。]
深圳英贝德 发表于 2010-2-4 14:16
一般上电顺序不正确,会导致此现象。
急驰的蚂蚁 发表于 2010-2-4 15:44
也有可能是屏幕干扰的问题
algr 发表于 2010-2-4 16:38
从软件角度考虑,以我的经验,数据刷新太快会导致液晶显示不正常?
hxy6951 发表于 2010-2-4 17:53
屏初始化有问题
tigedtp 发表于 2010-2-4 19:14
硬件问题,也可能是液晶本身有问题。你应该看看你数据线上的波形是否正常。
hulan1985 发表于 2010-2-4 20:54
估计是屏的问题吧
谈的元 发表于 2010-2-4 21:08
程序有很大可能约
深圳英贝德 发表于 2010-2-5 20:23
人呢,大家都白帮忙了?
algr 发表于 2010-2-4 16:38 https://bbs.21ic.com/images/common/back.gif
支持。
按照这个方法先排除一下。
pan_130421 发表于 2010-2-8 16:37
做对比测试呗,同套代码,所有的产品都有这个随机bug啊?
页: [1] 2
查看完整版本: lcd偶尔花屏,没辙了
