qmail04 发表于 2016-5-2 18:27
用301/303 重型云台代替舵机制作机器人手臂和腿
301 和303云台是一种重型监控用的云台,分为外置485 解码,和外置手动控制,和内置485 解码三种.看网上的介绍,水平负重25公斤,垂直负重12公斤(可垂直串联2个云台,云台自重4公斤,也可以将云台外壳去掉,减重,用塑料壳代替),可上下左右旋转,自带限位器(可调),485 解码器可以与ARDUINO等单片机通讯,如果做成4足机器人,每条腿串联两个云台,4条腿可负载85公斤重量,抬起一条腿,负载可以算不变.唯一的问题就是云台的转速,只有每秒5度,这主要是同步电机用的是交流24v/50hz,或220V/50HZ的电源,要想加快转速,就必须用变频电源,将50HZ提高到100HZ或者更高,或者只能订做一批云台用别的电机代替同步电机.
单个云台的XYZ轴的角度,可以用串口6轴加速度计/陀螺仪MPU6050模块来测量,只要把这个模块装在塑料盒子里,贴在云台的表面就行了,还有无线版本的,
我看介绍,要精确测量Z轴要用9轴的版本,这个模块我试验过,
可以和ARDUINO通讯,用ARDUINO的软件串口可以控制几个MPU6050 ,需要把该模块的自带程序改一下.
不带解码器版
内置解码器版
mmuuss586 发表于 2016-5-3 08:20
不错,挺好的;
不错,挺好的;
只是设想,云台的转速是个问题,不改的话像慢动作,网上也找不到同步电机的交流变频控制器,都是直流的
panring 发表于 2016-5-6 10:24
为了保证电机的有效转矩,载重云台转速都比较低,301/303采用蜗杆蜗齿传动有比较好的自锁能力。
liuyu305 发表于 2016-5-25 23:37
转速低,而且扭矩不够,12kg,没办法多关节
csaaa 发表于 2016-6-19 13:23
有没有人改个试试。
页: [1]
查看完整版本: 用301/303 重型云台代替舵机制作机器人手臂和腿
