xiaohai8856 发表于 2016-5-14 10:51
制作引导系统的SD卡
制作引导系统的SD卡注:制作SD卡引导作用是在NandFlash里没有启动代码时,使CPU通过SD卡能够引导启动Uboot。1.首选选择一张Kingston或Sandisk的正品SD卡,2G,4G均可2.在Ubuntu虚拟机环境下解压Uboot源码注:解压命令tar zxvf uboot_smdk210.tar.gz3.解压后进行编译(具体请参考编译Uboot)4.进入uboot的sd_fusing目录。5.把SD卡插入读卡器中,然后把读卡器插入PC的USB扣此时在虚拟机的右下角会出现一个Remvoable Disk的图标,单击该图标,在出现的菜单中选择Connect,此时/dev/目录下会出现关于SD卡的设备节点。我这里是/dev/sdb(用户可以自己插拔SD卡来确认这个节点)6.执行./sd_fusing.sh /dev/sdb至此Uboot已经烧入到SD卡中
xiaohai8856 发表于 2016-5-14 11:14
编译Uboot解压uboot_smdkv210到虚拟机中。确认当前的PATH环境变量含有arm-linux-gcc交叉编译器所在的/user/local/arm/4.3.2/bin目录,若不含则可以使用export命令添加,如下图所示Make discleanMake smdkv210single_config手动修改文件board/samsung/smdkc110/config.mkTEXT_BASE=0xcfe00000直接make即可生成u-boot.bin
页: [1]
查看完整版本: 制作引导系统的SD卡
