求一个无线遥控器电路图
我现在需要一个无线电遥控电路图要求如下:1.遥控距离200米以上。
2.控制路数不少于4路。
3.工作电压4.2v,静态电流无要求。
4.发射功率必须可调。
5.调制方式无要求。
6.接收机电路图要一起发。
7.可以用芯片,不能用单片机。
8.可以采用晶振稳频,也可以不用晶振。
9.发射频率不高于315MHz。
10.输出功率要求可以直接驱动614空心杯电机。
11.输出电压根据发射功率大小而变化。
各位如果有和要求差不多电路图的也可以发上来。如果经过实验确认符合要求会有打赏。 这个不就是个航模遥控器的功能吗 王栋春 发表于 2016-5-15 20:58
这个不就是个航模遥控器的功能吗
对,但我想自制一个。
请问可否用PT2262-PT2272的电路改造变成可调的?急用,谢谢!
200m也太近了吧 changle11sdo5 发表于 2016-5-17 19:02
200m也太近了吧
有远点的更好,我急用啊
a1234567017 发表于 2016-5-18 13:04
有远点的更好,我急用啊
1000m的多得去了 changle11sdo5 发表于 2016-5-18 15:03
1000m的多得去了
那麻烦发一个呀
a1234567017 发表于 2016-5-16 12:59
对,但我想自制一个。
2262/2272发射距离没有那么远 ttt888 发表于 2016-5-20 19:13
2262/2272发射距离没有那么远
200m也没有吗?
如果能用2262和2272给一个可调发射功率的也可以。 a1234567017 发表于 2016-5-21 12:46
200m也没有吗?
ev1527遥控芯片的距离要远些的
页:
[1]
