SINA33_lichee 使用手册
一、编译系统1.使用说明参考《A33_Tablet SDK Quick Start Guide》.2.二次开发Lichee编译脚本目前支持编译buildroot和Linux内核,主要包括以下文件:build.shbuildroot/scripts/mkcmd.shbuildroot/scripts/mkcommon.shbuildroot/scripts/mkrulebuildroot/scripts/mksetup.shtools/pack/pack3.指定配置文件当开发新的平台或者方案时,需要指定buildroot和内核的配置文件,修改buildroot/scripts/mkrule文件,文件格式如下<芯片编号>_<系统平台> <buildroot配置文件> <内和配置文件>
或者
<芯片编号>_<系统平台>_<方案><buildroot配置文件><内和配置文件>
芯片编号:例如sun9iwlp1系统平台:例如android方案:例如 p1Buildroot配置文件:不需要用xxx表示内和配置文件:例如sun9iwlp1smp_android_defconfig将新的芯片平台以上信息汇成一行添加到文件中即可。4.添加系统平台目前默认支持3个系统平台,分别是android,dragonboard,Linux。如需添加新的平台,修改buildroot/scripts/mkcmd.sh文件的platforms数组,例如添加firefox平台:
Platforms={“android”“dragonboard”“linux”“firefox”}
5.打包脚本说明打包时需要拷贝若干文件到tools/pack/out目录,目前脚本对其进行了分类,分别是tools_file_list,configs_file_list,boot_file_list和boot_resource_list,新增文件可以归入其中一类或者创建新类。目前打包脚本分为四个阶段,分别为do_prepare,do_common,do_pack_<platform>和do_finish。do_prepare :完成文件拷贝和预处理动作。do_common :完成所有系统平台通用的文件解析,分区打包。do_pack_<platform> :完成当前系统平台特有的工作。do_finish :完成打包。二、Lichee定制这里主要介绍如何定制Linux固件根文件系统。1.根文件系统定制Linux固件根文件系统由buildroot制作,编译生成的文件和程序位于:out/sun8iw5pl/linux/common/buildroot/目录结构如下:target目录即rootfs的内容添加应用软件的步骤:① $cd out/sun8iw5pl/linux/common/buildroot/② $make menuconfig上面命令执行完会显示如下界面:③ 根据需要配置应用软件④ 退出并保存⑤ 备份config$cp out/sun8iw5pl/linux/common/buildroot/.config buildroot/configs/sun8i_defconfig可以仿照二次开发添加新的配置
页:
[1]
