升压芯片烧坏
上面是一个用LP3301产生24电压的电路。现出现12V输入时芯片烧坏,5V输入时可以得到24v电压输出。电路没有接任何负载,12V输入电压手册上是允许的。请问有可能是什么原因?附上LP3301手册。 4脚电压范围是-0.3--16v,刚才直接4脚接5v,输入12V还是烧了芯片。 电路没有接任何负载 没有接负载。哪位给点指导意见 把C29改成2.2uF或再小点看看 nieweicashhh 发表于 2016-5-30 17:26
4脚串接一个电阻 试试 应该是 第4脚 扛不住 高压
4脚串4.7K电阻接5v,输入12V还是烧掉了芯片。 本帖最后由 lylwff91128 于 2016-5-31 16:51 编辑
wh6ic 发表于 2016-5-31 09:21
把C29改成2.2uF或再小点看看
输入确定是12v?如果是,可以量一下vds R46上或许并个电容? 现出现12V输入时芯片烧坏,
5V输入时可以得到24v电压输出。
这是表面现象 , 表面看上去好好的, 一接上负载,会出现两种情况。
1 . 甚至连输入5v的时候,芯片都烧掉。
2 . 如果不烧掉,那么就输出电压下降得很多。(这种可能性更大)
问题很显然。电感量偏少了。导致 di/dt 偏大。 本帖最后由 oayzw 于 2016-5-31 15:52 编辑
是12V,vds? lylwff91128 发表于 2016-5-31 10:23
改电容。 123654789 发表于 2016-5-31 14:19
现出现12V输入时芯片烧坏,
5V输入时可以得到24v电压输出。
电感饱和,是个思路。谢谢 输入是否考虑加个TVS管保护
页:
[1]
