摸摸 发表于 2016-6-1 00:43
想找个步进电机驱动IC.
手上有几个电机想用起来做个东西.
计划使用的电机是KH56LM2-027和PX245-03A-C10,6线,据说支持4线驱动和6线驱动
但我不懂单片机,而且我用的也很简单.
就是想找个驱动IC,希望是傻瓜型的,有两个输入端,A端接收一个脉冲,电机正转一步,B端接收一个脉冲,电机反转一步.到底有没有这样的IC?
jrcsh 发表于 2016-6-1 00:56
驱动器比较适合你。。。。。
驱动器比较适合你。。。。。
是否方便给个参考型号?
谢谢
jrcsh 发表于 2016-6-1 01:16
产地        日本
厂家(品牌)        伺服
型号        KH56LM2-014
相数(相)        2
线数(根)        6
步进角(度)        1.8
额定电压(V)        4.3
额定电流(A)        2
电阻(欧姆)
圆柱体电机        直径(mm)
长度(mm)
长方体电机        长(mm)        56
宽(mm)        56
厚(mm)        57
轴径(mm)        6
轴长(mm)        18
重量(克)        660
其它        双出轴
jrcsh 发表于 2016-6-1 01:21
https://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20160601&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=3a%E6%AD%A5%E8%BF%9B%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8&suggest=0_1&_input_charset=utf-8&wq=3A+%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8&suggest_query=3A+%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%99%A8&source=suggest
1.5~2A 你的电机选择一个 3A 的保守值足够了
用驱动器控制器来实现把
https://item.taobao.com/item.htm?id=39286723767&ali_refid=a3_420434_1006:1102458769:N:%E5%8D%95%E8%BD%B4%E6%AD%A5%E8%BF%9B%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8:3fba0be3e42f2dadf89798e53b6473f4&ali_trackid=1_3fba0be3e42f2dadf89798e53b6473f4&spm=a230r.1.0.0.0sKiKP
可编程步进电机控制器单轴运动控制器步进电机编程器单轴控制器
jrcsh 发表于 2016-6-1 01:25
再控制器上接 2个开关信号出来就行了。你的正转脉冲和反转脉冲各接一个线,输入给控制器
摸摸 发表于 2016-6-1 11:15
好的,谢谢。
xuander 发表于 2016-6-1 11:42
L6470
SPI接口,数字控制,基本傻瓜式。
是否方便给个参考型号?
谢谢
我们有芯片。免费方案,提供技术支持,加995971182发资料
scl6667274 发表于 2016-6-1 22:19
可以上allegro的官网去看看。里边有很多电机驱动的芯片
摸摸 发表于 2016-6-1 22:59
其实问题只是我不懂编程,找别人写程序太麻烦,手上步进电机很多想做个自动绕线机而已.
发送代码之类的就算了,找人写得了程序我也不搞那么麻烦了.
我是想如果有两个脚能控制正转反转的,我找点逻辑芯片做个加法器就完了.
CLEANALL 发表于 2016-6-4 11:47
MS4988应该可以满足你的要求,脉冲+方向控制,还可以做256细分
发送代码之类的就算了 ...
我们芯片方案,可以做256细分,电流自适应.还可以接编码器,可以做闭环功能
页: [1]
查看完整版本: 想找个步进电机驱动IC.
