ntz0406 发表于 2016-6-1 20:24
ADC采样后graph显示不正常(ccs6.0版本)
输入信号为50HZ,750mv——2.75v的正弦波,采样频率为2000HZ
对单个变量进行图形显示,完全乱套
若用数组,由于2000/50=40,即一个周期为40个点,若数组设为50,波形也不正确
只有当数组长度为周期数的整数倍时波形才正确
我是不是哪里设置的有问题?!求大神解答,谢谢!
wu575350 发表于 2017-12-20 16:31
只有当数组长度等于或者是周期数的整数倍时波形才正确,数组每一个空间都存一个点,一个周期的点数刚好是数组长度,不是的话就会出现丢点的情况,出来的波形就是有一部分波形正确,一部分不对,就是你上面的那个图
suixin1234 发表于 2019-5-23 22:32
您好,我现在也在用graph观测正弦信号,显示结果跟您图一差不多,请问是什么原因,我应该怎样解决?还有就是怎样用数组呢?就是您下面的两个图?新手请求帮助,谢谢您
您好,我现在也在用graph观测正弦信号,显示结果跟您图一差不多,请问是什么原因,我应该怎样解决?还有就 ...
地址要填写对    如果是数组的话   填入&数组名
然后其他的数据类型等   修改试试
然后其他的数据类型等   修改试试 ...
您好,谢谢你的回复!修改了数据类型,结果没怎么变化,我用graph显示的是一个变量,没有使用数组,图形里面有时候会出现正弦波,但是一段时间就又乱了,怎么回事呢?求解答,谢谢
数码小叶 发表于 2019-5-29 21:19
仿佛从这个帖子找出来困扰已久的问题{:shocked:}{:shocked:}
仿佛从这个帖子找出来困扰已久的问题
那挺好啊   对比解决了就好
您好,谢谢你的回复!修改了数据类型,结果没怎么变化,我用graph显示的是一个变量,没有使用数组,图形 ...
只要能出现一段时间正常那就graph中的设置是对的
你看看数据源是否有问题了
蒋博1026 发表于 2019-5-31 16:06
数据类型都写对了吗,如果数据类型对的话,只要出现一段正确的波形的话,那就说明设置是对的
蒋博1026 发表于 2019-5-31 16:08
我i之前用stm32做过类似的程序,也出现过第二个图这样的现象
蒋博1026 发表于 2019-5-31 16:09
输出正弦波的时候,就正常,然后我叠加了一个噪声,就不是原有的形状了
leicheng123 发表于 2019-10-16 15:34
怎么让这个图形一直存在,下一次开启也不需要重新设置graph
pengyoujianxiao 发表于 2019-11-5 21:46
学习
只有当数组长度等于或者是周期数的整数倍时波形才正确,数组每一个空间都存一个点,一个周期的点数刚好是数 ...
对欸,如果不是周期信号该怎么填呢?比如只是一段电位计的变化
页: [1]
查看完整版本: ADC采样后graph显示不正常(ccs6.0版本)
