[protel] 想请教一下论坛里面的老鸟们!
1202|9
 楼主| cavalierns 发表于 2016-6-5 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下这种焊盘外的不规则铜皮是直接手工画还是有设置的呢!?板小的话没问题,但是大板画起来的话会很郁闷的!并且每一个的形状都不一定相同!求方法!
李不走寻常路 发表于 2016-6-6 08:38 | 显示全部楼层
这些焊盘不都是很正常的吗? 也没有特殊之处呀
阿飞507 发表于 2016-6-6 08:44 | 显示全部楼层
肯定是自己设置的,放置焊盘,然后在双击焊盘就可以设置了
jjjyufan 发表于 2016-6-6 17:34 | 显示全部楼层
编辑库文件 改一个焊盘 椭圆 然后全局
 楼主| cavalierns 发表于 2016-6-8 12:08 | 显示全部楼层
不是指焊盘,就是焊盘外一点的曲折的铜皮,图已经更新了,就是红圈的地方
 楼主| cavalierns 发表于 2016-6-8 12:10 | 显示全部楼层
 楼主| cavalierns 发表于 2016-6-8 12:13 | 显示全部楼层
编辑库文件 改一个焊盘 椭圆 然后全局
jjjyufan 发表于 2016-6-8 14:02 | 显示全部楼层
这种不是焊盘
就是用画线工具 补画的
面积大的用 铺铜工具 铺的
摸摸 发表于 2016-6-10 10:42 | 显示全部楼层
我是手工补线的
liuyu305 发表于 2016-6-10 11:44 | 显示全部楼层
那玩意都是手工补的 ,没自动的 。这种画法都是从单面引出的 。为了就是填满空白好看点。
