数字雾化器+触摸无水检测,亮瞎你的眼
本帖最后由 gbbfbaa 于 2016-6-14 17:30 编辑KF8TS2508加湿器Demo板使用说明V1.0
该说明适用于KF8TS2508加湿器方案,雾化片频率1.7MHz,检水方式为触摸检水。
[*]Demo板介绍
webkit-fake-url://f6ab051f-fed4-435b-874c-fb2319bc8f0c/image.tiff电 源:直流24V雾 化 片:1.7MHz风 扇:直流风扇(18-24V)触摸接口:弹簧或触摸盘贴在模具,通过引线连接触摸接口(或弹簧引脚直接焊接)按 键: 长按:开关机切换(开机默认为最大功率)。 短按:开机状态下切换功率(小→中→大→小) 3连击:关机状态下,进入检水校准功能。指 示 灯: 常亮两秒:上电初始化; LED2闪烁:正常工作过程; LED1、LED2交替闪烁:无水报警; LED1、LED2同时闪烁:无水报警。调 试 口:从左至右依次为Mode、VDD 、GND、DAT、CLK。
二、开发说明1.触摸检水调试 不同的模具触摸检水的参数会不一样,需要根据实际情况设置合理的参数,确保检水功能可靠。具体的步骤如下:
[*]加载触摸检水编译器库文件
把KF8_Touch_Fun.lib文件复制粘贴到C:\ChipONCC\bin目录下,替换原有的lib文件。
[*]webkit-fake-url://62710f9b-a2b6-4210-aa10-7e0f31f09cc2/image.tiff
[*]连接好主板与雾化片,风扇,触摸弹簧之间的连线;
webkit-fake-url://a94b01c1-695a-4317-8582-cfe1e9aa1d1f/image.tiff
[*]上电;
[*]3连击按键,进入触摸校准模式(LED2常亮2S,然后快速闪烁5次,校准完成)
[*]通过排线把GND、DAT、CLK口与下载器对应的口连接起来;
webkit-fake-url://3be42486-8015-4bb9-ba58-4a053ca08175/image.tiff
[*]打开ChipON TSTool V1.0.0软件(单击 连接→开始接收数据→清除)
[*]界面说明
webkit-fake-url://e46143b6-d91c-4fdd-b02e-fa5f9176e460/image.tiff
[*]加水,确保水位淹没弹簧所在的位置,会看到蓝色采样线会急剧下降并保持稳定,此时设置“当前通道下限阈值”,确保黄色线保持在蓝色线上方。
[*]抽水,把水抽出,会看到蓝色采样线慢慢抬升,水面一旦脱离弹簧所在的位置,会急剧地上升,此时设置“当前通道下限阈值”。
[*]打开程序,在kf8spts2w_lib_touch.c文件中更新水位检测阈值;
webkit-fake-url://a1e3e142-1a14-4ee3-b299-624957bfab03/image.tiff
[*]编译程序,然后下载。
[*]确保模具干燥无水,上电。
2.功率调整打开程序,在PWM.h文件中修改Max、Mid、Min的值,设置范围10—48。PWM波工作时间的占空比为Max/50*100%.注:每更新一次程序,都需要重新校准水位。确保模具干燥无水,第一次上电或者3连击主动进入校准模式。
3.无水校准(1)确保模具干燥无水;(2)关机状态下,3连击按键;(3)LED2常亮2S后,快速闪烁5次,校准完成。
更详细的请在附近中查看,请关注加湿器数字化进程
各位看客,有兴趣的,想要申请demo的,请加信息以下格式发送到指定邮箱,
姓名:
公司:
联系方式:
发送到luhy@chipon-ic.com
新版块 JY-DX-JY 发表于 2016-6-12 15:25
新版块
有机会申请测试板哦 关注chipon芯片应用,有机会申请数字雾化+触摸 测试板,并且提供给开发程序 加湿器i 应用已经非常广泛了,但是加湿器的生产和维护一致都是较为头疼的事情,雾化片的的谐震频率点,误差较大,所以基本上出厂的都需要人为的进行校正,否则出现的无法达到谐震点,导致发热严重火灾雾化效果太差等因素。
加湿器水位监测也是一个传感器使用的地方,超声波,机械开关,或者其他什么传感器之类.使用触摸原来进行水位监测,一个14脚的芯片4k flash,无需生产再进行繁琐的生产工序,可以自己寻找雾化片的谐震点,更换雾化片随时热拔插,芯片自带触摸库,将水位监测和普通机械开关监测类似,简单易用,
附件中包含了DEMO说明说明和HEX gbbfbaa 发表于 2016-6-13 09:03
有机会申请测试板哦
什么时候能申请测试板?对这个应用感兴趣 各位看客,有兴趣的,想要申请demo的,请加信息以下格式发送到指定邮箱,
姓名:
公司:
联系方式:
发送到luhy@chipon-ic.com dirtwillfly 发表于 2016-6-14 14:43
什么时候能申请测试板?对这个应用感兴趣
可以联系我,给我发邮件,luhy@chipon-ic.com{:smile:} dirtwillfly 发表于 2016-6-14 14:43
什么时候能申请测试板?对这个应用感兴趣
请看最后的申请方式 KF8TS2508加湿器 sym111 发表于 2016-6-15 09:08
KF8TS2508加湿器
chipON公司触摸变频mcu的应用。。 EthanHen 发表于 2016-6-14 17:31
可以联系我,给我发邮件,
前天发了邮件,还没收到回复 收到回复:
孙先生:
您好,申请加湿器DEMO板的确需要提供客户报备信息。加湿器DEMO板不像开发学习板,开发学习板每个人都可以申请获得,但是加湿器DEMO板具有很强的市场产品针对性,所以我们无法对您提供,请谅解。 最近在做雾化器的项目 这个能不能申请测试板?邮件发了一直没收到回复。 凯风自南 发表于 2016-11-16 15:20
你是哪里的? 楼主再么?可以加个微信或者qq请教下您么?谢谢 现在还能申请DEMO吗? 现在还能申请DEMO吗? 还能申请demo吗正在找这部分解决方案
