特色MCU之七------小型化封装之uQFN28 4X4 KF8F4156
本帖最后由 Jim12345 于 2016-6-18 14:56 编辑特色MCU之七------小型化封装之uQFN28 4X4 KF8F4156
ChipON有许多小型化封装的MCU,有SOT23-6的KF8F1020,MSOP10的KF8V111/KF8V211,QFN24的KF8F1100以及uQFN28的KF8F4156。
这里先介绍一下KF8F4156,KF8F4156是一颗长有“大众脸”的MCU,其资源比较丰富,适合多数应用。标准采用QFP32封装,这里特别要介绍的是uQFN28 4mmx4mm封装,管脚间距为0.4mm.
存储:
16KB flash/1040Byte RAM/128字节EE;
flash可以自写,可用用bootloader做在线更新;
模拟外设:
内部高频时钟精度16MHz±1%
内部可校正低频32KHz时钟
提供一个2V/3V/4V可选的参考电压,精度±1%
1个12位16通道ADC模块
1个带有4个可选正向输入端的运算放大器模块,可以校正
1个模拟比较器模块
数字外设
1个SSCI(SPI/I2C)模块
1个USART模块
1个8×8的LED驱动模块
1个16路偏压输出模块
1路CCP(捕捉/比较/增强型PWM5)模块
功耗:
休眠 0.5uA/3V
休眠+看门狗1.7uA/3V
温度范围:
-40~85℃(工业级)
创新是ChipON KungFu MCU的核心
“每一颗MCU都有特色,每一颗芯片都要让客户放心”是ChipON永恒的追求,除了优化的独特的系统结构,ChipON数年来在低功耗和高可靠性MCU不断追求卓越,并把丰富的模拟外设和数字外设不断地集成到MCU内部,有了能实现超低功耗、高可靠性及安全性的独特产品,设计人员可以通过ChipON的工具系统、软件及系统解决方案来加速产品上市进程,并保持系统产品的独特性,能够放心地实现规模量产。 小型化封装主要用于手持式设备、微电机、电池等不同应用场合。 芯片小型化封装,
表面上看,芯片尺寸小了,管脚0.5毫米间距,可以省了PCB面积,降低成本。实际上,不一定能够省成本。
密集管脚,管脚0.5毫米间距的芯片,需要高等优质的PCB来搭配,例如FR4材质的PCB板。
稀疏的芯片管脚,可以使用低等劣质的PCB来搭配。例如22F板材电路板。 简单地讲就是
省略了芯片的钱,但是却省不了PCB的钱。 本帖最后由 Jim12345 于 2016-6-13 16:56 编辑
123654789 发表于 2016-6-13 16:28
简单地讲就是
小型化封装本质不是为了省钱。
还是应用的要求决定的。 不错!
这个芯片外设挺齐全的。 国心 价格怎么样啊 ligoxyz 发表于 2016-6-25 15:26
价格怎么样啊
在品质相同的情况下,ChipON的产品价格是最具有性价比的。这就是我们产品的定位,但我们不会牺牲性能来做低价产品。 Jim12345 发表于 2016-6-26 17:30
在品质相同的情况下,ChipON的产品价格是最具有性价比的。这就是我们产品的定位,但我们不会牺牲性能来做 ...
可以给一个参考价位么,有参考价位,设计时,才能想到你啊,另外,这个是C编程的么 C编程,小量价格在0.42美金以内,具体价格请联系销售。 支持,资源比较丰富 有1.8V工作电压的没?
内部有参考电压挺好。 乙天 发表于 2016-7-5 09:27
有1.8V工作电压的没?
内部有参考电压挺好。
暂时目前没有,只有能到2.1V;
内部参考很多都有。 2块钱左右,比stm8也贵了,但是不一定比stm8性能好。 2块左右,这个外设还是很全的,特别是比较器,很少有产品会有的。 如果带有adc+dac就好了。外设可以自由组合就好了。 可惜,只有一个运放。要是来两个,那就好了!(QFN) 谢谢分享 希望以后有机会了能够用到!
