waruqi 发表于 2016-6-20 14:16
一个基于lua的轻量级跨平台构建工具: xmake
简介
XMake是一个跨平台自动构建工具,支持在各种主流平台上构建项目,类似cmake、automake、premake,但是更加的方便易用,工程描述语法更简洁直观,支持平台更多,并且集创建、配置、编译、打包、安装、卸载、运行于一体。
在线文档
在线源码
支持特性
支持windows、mac、linux、ios、android等平台,自动检测不同平台上的编译工具链(也可手动配置) 编译windows项目采用原生vs的工具链,不需要使用cygwin、mingw(当然这些也支持)
支持自定义平台编译配置,可以很方便的扩展第三方平台支持
采用lua脚本语法描述项目,描述规则简单高效,逻辑规则可灵活修改,并且不会生成相关平台的工程文件,是工程更加简单明了
支持创建模板工程、配置项目、编译项目、运行、打包、安装和卸载等常用功能(后续还会增加:自动生成文档、调试等模块)
支持编译c/c++/objc/swift成静态库、动态库、命令行可执行程序
提供丰富的工程描述api,使用简单灵活,例如添加编译文件只需(还支持过滤排除):
add_files("src/*.c", "src/asm/**.S", "src/*.m")
支持头文件、接口、链接库依赖、类型的自动检测,并可自动生成配置头文件config.h
支持自定义编译配置开关,例如如果在工程描述文件中增加了enable_xxx的开关,那么配置编译的时候就可以手动进行配置来启用它:
xmake config --enable_xxx=y
提供一键打包功能,不管在哪个平台上进行打包,都只需要执行一条相同的命令,非常的方便
支持全局配置,一些常用的项目配置,例如工具链、规则描述等等,都可以进行全局配置,这样就不需要每次编译不同工程,都去配置一遍
除了可以自动检测依赖模块,也支持手动强制配置模块,还有各种编译flags。
支持插件扩展、平台扩展、模板扩展、选项自定义等高级功能
提供一些内置的常用插件(例如:自动生成doxygen文档插件,宏脚本记录和运行插件)
宏记录插件里面提供了一些内置的宏脚本(例如:批量打包一个平台的所有archs等),也可以在命令行中手动记录宏并回放执行
提供强大的task任务机制
不依赖makefile和make,实现直接编译,内置自动多任务加速编译, xmake是一个真正的构架工具,而不仅仅是一个工程文件生成器
自动检测ccache,进行自动缓存提升构建速度
简单例子
创建一个c++ console项目:
    xmake create -l c++ -t 1 console
or xmake create --language=c++ --template=1 console
工程描述文件:xmake.lua
target("console")
    set_kind("binary")
    add_files("src/*.c")
配置工程:
这个是可选的步骤,如果只想编译当前主机平台的项目,是可以不用配置的,默认编译release版本。
   xmake f -p iphoneos -m debug
or xmake f --plat=macosx --arch=x86_64
or xmake f -p windows
or xmake config --plat=iphoneos --mode=debug
or xmake config --plat=android --arch=armv7-a --ndk=xxxxx
or xmake config -p linux -a i386
or xmake config -p mingw --cross=i386-mingw32- --toolchains=/xxx/bin
or xmake config -p mingw --sdk=/mingwsdk
or xmake config --help
编译工程:
   xmake
or xmake -r
or xmake --rebuild
运行目标:
   xmake r console
or xmake run console
打包所有:
   xmake p
or xmake package
or xmake package console
or xmake package -o /tmp
or xmake package --output=/tmp
通过宏脚本打包所有架构:
   xmake m package
or xmake m package -p iphoneos
or xmake m package -p macosx -f "-m debug" -o /tmp/
or xmake m package --help
安装目标:
   xmake i
or xmake install
or xmake install console
or xmake install -o /tmp
or xmake install --output=/tmp
详细使用方式和参数说明,请参考文档 或者运行:
   xmake -h
or xmake --help
or xmake package --help
or xmake macro --help
一些使用xmake的项目:
tbox
gbox
libsvx
更多项目
后续工作
实现生成.ipa、.apk、.app、.deb、.rmp的打包插件
实现包的自动依赖管理,如果依赖包不存在,会去自动下载编译安装后,继续进行构建,支持交叉平台的包管理
实现转换automake、cmake的工到xmake的描述文件的插件,实现无缝编译
实现vs、xcode等工程文件生成插件
简单例子
-- the debug mode
if is_mode("debug") then
    -- enable the debug symbols
    set_symbols("debug")
    -- disable optimization
    set_optimize("none")
end
-- the release mode
if is_mode("release") then
    -- set the symbols visibility: hidden
    set_symbols("hidden")
    -- enable fastest optimization
    set_optimize("fastest")
    -- strip all symbols
    set_strip("all")
end
-- add target
target("test")
    -- set kind
    set_kind("static")
    -- add files
页: [1]
查看完整版本: 一个基于lua的轻量级跨平台构建工具: xmake
