[其它应用] 输出PWM波
1005|4
 楼主| yufe 发表于 2016-7-13 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用166A中,PWM0通道可以正常输出PWM波,但是PWM01,也就是那个互补通道死活调不出,没有任何脉冲出来,请大侠出招,谢谢!
llia 发表于 2016-7-13 20:10 | 显示全部楼层
程序呢
 楼主| yufe 发表于 2016-7-13 20:12 | 显示全部楼层
IO端口初始化:
        P0                = 0xfd;
        P0CR        = 0x2f;
        P0PCR        = 0xc0;
PWM初始化:
PWMLO = 0x55;
        PWMEN = 0x09;                        // PWM0使能
        PWMEN1 = 0x00;
        PWM0C = 0x00;
        PWM0PL = 0xff;                        // 周期4096
        PWM0PH = 0x0f;
        PWM0DL = 0xff;                        // 默认1/2占空比(临时设置,实际后期调整)
        PWM0DH = 0x07;
        PWM0DT = 0x00;
大师的去 发表于 2020-11-17 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
大佬有解决问题嘛?
litengg 发表于 2020-11-28 19:58 | 显示全部楼层
PWM0通道可以正常输出PWM波那应该就没有问题了吧
