DSP程序优化---ccs优化选项详解
1. –O0l 简化控制流图l 分配变量到寄存器l 进行循环旋转(loop rotation)l 删除未使用的代码l 简化表达式和语句l 内联声明为inline的函数2. –O2l 执行局部复制/常量传递l 删除未使用的赋值语句l 删除局部共有表达式3. –O2l 进行软件流水l 进行循环优化l 删除全局共有子表达式l 删除全局未使用的赋值语句l 把循环中的对数组的引用转化为递增的指针形式l 把循环展开4. –O3l 删除未使用的所有的函数l 当函数的返回值没用到时,简化函数的返回形式l 内联小的函数l 重新对函数的声明进行排序。这样当优化调用代码时,被调用函数的属性是已知的l 当所有调用都传递一个相同的参数时,把这个参数直接放到函数体中去,不在通过寄存器/存储器的方式传递这个参数。l 识别文件级别变量的特征。如果能增加在什么情况下使用何种优化,对于我这种菜鸟就比较好了
页:
[1]
